Как увеличить ванную без перепланировки?
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, как увеличить стандартную ванную 170 на 170 см без присоединения коридоров, туалетов и т.п. ? Интересует например установка ассиметричной угловой ванны(150 на 90) добавит ли свободного места или нет? Какие еще приемы , кроме зеркал и установки душевой кабины ( супруга категорически против) могут увеличить хоть немного эту клетушку?
Мелкая плитка в холодных тонах, горизонтальные полоски бордюров, зонированный рисунок кладки, полу-глянцевый натяжной потолок, желательно, полу-глянцевые или глянцевые отражающие поверхности на стенах (если не зеркала), ванна, скорее, прямоугольная максимально открытая (на ножках), подвесная раковина (может быть, стеклянная столешенка) и унитаз, стиль - легкий светлый минимализм. Всё это - приёмы визуального увеличения пространства.
Реально же, увеличить без перепланировки не получится, разве только, с помощью 4-го измерения.... :-)
С уважением, Specialist.
Спасибо большое! Про плитку очень дельно, так и положим. А потолок у нас 3 метра, короче как в колодце, мож не надо тогда потолок глянцевый делать?
Кстати перепланировать это чудо архитектурной мысли невозможно, т.к. с одной стороны от ванны венткороб, а с другой стена комнаты. Коридор тоже не прирезать, т.к. через него единственно возможный проход в спальню. Вот бред и деньги есть, чтоб разгуляться, и разгуляться негде.
Люди, может кто подскажет из опыта, маленькая ассиметричная угловая ванна по сравнению с обычной прямоугольной меньше места займет или больше?
Чтобы увеличить визуально, надо включить какой-то контраст.
То есть не делать все одинаково-светлым.
(Не делать всю поверхность одинаковой плиткой.)
Допустим, сантехника белая.
Основной цвет плитки (например) - кремовый или белый.
Часть стены (или угол) сделать контрастным по цветы (например, темно-коричневой плиткой, или ярко-красной и тп).
То есть нужно одно (!) яркое контрасное пятно, чтобы разбить объем.
(Не раздробить на много мелких, а именно разбить).
Виктория, спасибо за отличную идею, почитал тут Ваши ответы, очень по делу, профессионально. Можно вопрос? Стоит ли заморачиваться с дизайном такой маленькой ванной? Я имею в виду вкладывать в дизайн-проект или консультации, дорогие материалы, сантехнику и т.п. Или что ты с этой клетушкой не сделай, она клетушкой и останется... Как Вы считаете?
Это зависит от:
- стоимости самой квартиры. Если это хрущевка в старом доме, то вкладывать в дорогие материалы неразумно.
- от того, что там в остальной части квартиры, за пределами ванной.
- от вашего бюджета и от того, сколько вы хотите потратить на ремонт.
Вообще, сколько может стоить ремонт в ванной, если менять плитку, сантехнику и тп? Ну допустим тысяч 5 (с недорогими материалами).
Консультация дизайнера, который вам тут же от руки набросает идеи - долларов 100-150, погоды не делает. Только нужен хороший.
Вобщем, в вашем случае, я думаю что не в дорогих материалах дело, а в том, как грамотно их подобрать.
А у меня вопрос (извините, что не по ванной) ;-)
Если тот же самый прием применить на площади около 11 кв.м. правильной формы (кухня), то что произойдет с пространством? Не будет ли обратного эффекта?
Спасибо за ответы!
Кстати, у нас действительно дом 56 года, кирпичный, квартира так себе, правда 4 комнаты, в меньшее кол-во комнат никак не влезаем, т.к. привыкли с женой каждый по отдельной спальне иметь, да еще детсая и гостиная. А новую квартиру при таких привычках не укупишь,только двушки идут по 80 метров, а что говорить о четырехкомнатных. Вот и мучаемся с крошечной ванной.
Извините за лирическое отступление...
Вопрос по теме, а может ли витраж в небольшой нише под потолком 90 на 30 см выступить в качестве такого контрастного пятна? Тогда все стальные стены должны быть однотонные? А затирку к плитке в тон подбирать. А нельзя ли слега разбить объем по вертикали, например плитка не до самого верха, далее краска в тон плитки?
