Гость Опубликовано 19 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2006 Помогите решить следующюю проблему: Живу на последнем (10) этаже, в доме предусмотрена подкачка. Не знаю что там не так, но частенько, особенно при пропаже электричества, насос там не включается. Далее все просто - звонок в Водоканал и через некоторое время (может дойти до одного дня) приезжают и включают насос. С ними мы боремся - но вопрос не в этом. Вода в этот период на давлении от основной станции доходит до 8 и с трудом до 9 этажа (ну хотя бы капает). Помогите выбрать тип оборудования (насос итп) для поднятия на 5-6 м воды и какие при этом возникнут проблемы с соседями. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 19 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2006 Цитата Помогите выбрать тип оборудования (насос итп) для поднятия на 5-6 м воды и какие при этом возникнут проблемы с соседями. :( Мне трудно представить, что водоканал пустит Вас в свое хозяйство.Проще квартиру сменить.Можете поставить у себя в квартире накопительный резервуар.Вот такая реформа ЖКХ :-(, ничего с совковых времен не изменилось.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2006 Я хочу поставить насос в своей квартире для подсоса воды до своего этажа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
