ЛидаМ Опубликовано 18 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2006 Снова день/вечер добрый! Строители построили для своего проживания бытовку и положили ее на один блок на землю. Сарайчик получился миленький, оставим себе под всякое разное. Вопрос: хотим перенести его, как уедут, в другое место и поднять на высоту 2-3 блоков, а то один край почти на земле лежит (участок неровный), как правильно сделать: 1)выкопать ямы для подушки под каждый столбик, засыпать песком, щебнем, сверху положить сцементированные блоки и на них домик или 2) выкопать площадку на 0,4 м вниз по площади дома +0,5 м вокруг, засыпать песком, шебнем, сверху класть сцементированные блоки, на них домик. 3) или посоветуйте другой вариант Можно ли не заглублять столбики из блоков или какая-то часть стоба обязательно должна быть ниже уровня земли? Беспокойство вызвано тем, что вижу у соседей покосившиеся столбики под сараями и верандами не усамых бедных людей. Как избежать ошибки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛидаМ Опубликовано 20 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2006 АУ...Посоветуйте что-нибудь, чтобы было красиво и не покосилось. Думаю даже сарайчик в баньку переделать: изнутри теплоизировать и обшить ос. вагонкой, а снаружи тоже утеплить и обшить блок-хаусом, поставить печку каменку и воду провести, так что очень важен вопрос на что все енто ставить. Имеет ли смысл ли подготовить площадку (отрыть в глубину на 30-40 см, засыпать песок 10см, гравий 10см, бетон 10см, тратуарные плитки на растворе) а сверху на 6 сцементированных столбиках водрузить сооружение? Или есть более экономичный способ, но чтобы было культурно? На что в такой бане ставят печку: на пол, предварительно его укрепив, или нужно основание? Кирпичом не будем обкладывать, конечно же. Пожалуйста откликнитесь кто-нибудь! Дайте совет начинающей застройщице. Боюсь нагородить там, где есть более экономичные решения... и без того уже... :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
