MarTT
Усадка стен в новостройке
Три стены туалета и ванны - гипсобетонные перегородки, примыкающие к четвертой (несущей) кирпичной кладке. Как будет вести себя на них плитка? Дом сдается через 2 месяца. Стоит ли сразу выкладывать? (7 Этаж 10-этажки)
Плитку можно укладывать сразу после сдачи дома в эксплуатацию, предварительно проверив или переделав всю сантехнику. При укладке плитки главное соблюдать технологию.
Век живи, век учись!
Выкладывать можно. Между верхом НЕнесущих перегородок в Вашей квартире и перекрытием должен быть (если нет - делать самому)зазор 15-20 мм. заполненный монтажной пеной.
С Уважением!!!
skigs
А как же поступать с несущей стеной? Обшивать ГВЛ?
Плиточное покрытие НЕ должно (сверху-снизу) плотно примыкать ни к чему. Необходим зазор, заполненный герметиком в цвет затирки. В углах помещения - герметик в цвет затирки. Затирка выпускаемая серьезными фирмами имеет герметики-аналоги.
С Уважением!!!
skigs
С потолком еще не продумали? Скорее всего он будет подвесной-реечный, панельный или из гипсокартона. Хотя наилучший вариант в санузлах натяжной потолок. Ну а если потолок подвесной, то и плитка то потолка сантиметра на 3 не дойдет, т. к. нужно место для спотов.
До потолка доходить плитка, конечно же, не будет, но возможные подвижки кирпичей несущей стены разве не будут сказываться на плитке, уложенной на этой самой стене??
"Двигаются" стены целиком, относительно друг друга и перекрытий. Если начнутся подвижки ЭЛЕМЕНТОВ стены (т.е. трещина), то в любом случае это ПРОБЛЕМА, и серьезная. Тут уж не до плитки.
С Уважением!!!
skigs
