Ирина_Ирина Опубликовано 23 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2020 Добрый день. Делаем ремонт на кухне, не можем придумать расстановку мебели, особенно куда ставить холодильник. Уже ни одну неделю ломаем голову((( Планировка необычная - на первом этаже короб вытяжки начинается у потолка (его размер ш*в*г 95*40,5*45 см), а вниз он спускается значительно меньше (размер 25 см в ширину и 7 см в глубину). Возможно стоит наростить стену, чтоб выровнять ее хотя бы по основной линии, оставляя лишь короб у потолка. Важно установить духовку и посудомоечную машину на 60 см. Холодильник отдельно стоящий, еще не куплен (предварительно 60*60 см). Рассматриваем вариант установки слева или справа от двери, а так же у окна в линии с рабочей зоной. Как обыграть короб не понятно. Может кто-то сталкивался с подобной планировкой или есть опыт, подскажите идеи. Буду благодарна идеям, сами определиться не можем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 26 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2020 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
