ЛидаМ
выравнивание участка и дороги - Страница 2
Для укрепления дороги сначала вдоль нее выкопал канавы со стоком в овраг (глубиной примерно 0.8м. со стенками примерно 30-45 градусов) Полотно дороги высохло.
Далее была отсыпка песком, известняковым щебнем и асфальтовой крошкой.
Там где вода близко к поверхности дороги земля влажная и дышит при прохождении груженой техники.
Цитата
ЛидаМ
Я сделал так.
Там где планируется построить дом - снял весь плодородный слой, до глины. Это была верхняя часть участка. Снятый плодородный слой ушел на поднятие нижней части участка. Там теперь земли, в некоторых местах, больше метра.
Планировка сделана так, что сток воды не вниз участка, а к центру его. А от центра идет дренаж.
Дополнительно, в нижней части участка отсупал глину, шириной около 1,5 метра, на всю длину, высотой - на высоту подсыпки земли. Делал для того, чтобы землю не смывало.
Ну и туда же в плодородный слой вбухано несколько машин перепревшего навоза.
На счет дороги. Если у Вас дорога располагается выше Вашего участка - советую перед подсыпкой снять весь плодородный слой до глины. Можно и больше, в зависимости от того, что собираетесь подсыпать. Иначе, если будете подсыпать например строительный мусор - на дорогу в итоге придется запрыгивать, выглядеть это будет убийственно.
После отсыпки дороги, по краям ее нужно выкопать дренажные канавы на глубину чуть больше подсыпки (как минимум).
И попутно, если забор делается в виде бетонной ленты снизу, то обязательно должны быть предусмотрены отверстия для стока воды с участка, а со стороны горы лучше подумать как сточную воду пустить мимо участка.
Участок у нас на самом пригорке на одной высоте с 3 соседними участками, поэтому слой снимать не смогу-станем ниже. Но попробуем срыть бугры, а также раскидаем землю выкопанную из-под дорожек и площадки для машины. Она довольно глинистая и уклон не большой, смыть не должно, Весной может завезу пару машин песка и раскидаем его тоже а потом все еще раз перекопаем. И наконец высею траву.
Дорога на одной высоте, но в ней ужасные колеи от потоков воды и машин. Наверно придется ее выровнять, снимая выступ между колеями а затем уже подсыпать щебенку (все таки растворчику я бы тоже на него покидала... :-)). И по бокам углубить канавы. Все так?
Цитата
Может, щебенка щебенке рознь? Мы въезд на участок когда делали, насыпали щебенки. Она после дождя вся сцементировалась и стала как бетон. Ну или асфальт :(
Глаза боятся, а руки делают
У вас, видимо, известняк, раз слежался. Особенно хорош - если сперва крупный положить, а сверху мелким расклинить и хорошо уплотнить. Но это все - равно не слишком надежное покрытие...
VA
спасибо за такой подробный ответ.
Дорога у меня на одном уровне с участком, участок на господствующей высоте (район ГК Сарочаны -сплошные горы), на которую ента дорога вначале заползает, а затем спускается довольно круто вниз. У соседей часть участка -на одном с нами уровне, а потом вниз уклон только в другую сторону. Вряд ли они будут подсыпать себе землю, слава богу хоть этого мне избежать...
Значить... срезаю бугор между колеями чуть-чуть, чтобы убрать траву. А колеи засыпаю гравием, надеюсь его не смоет по такому крутому склону или не сразу. Около дороги рою канаву, чтобы вода текла не по дороге. КАк лучше организовать въезд на участок?
В канаву трубу а/ц, сверху песок, гравий, бетон на сетку?
Никто не обещал, что будет легко!
ЛидаМ
По крайней мере края трубы нужно как то защитить от наезда тяжеловозов.
Не желательно трубу закапывать слишком мелко. Машины по ней не должны подпрыгивать и в ее районе не должна застаиваться вода.
Вам виднее. Свое ИМХО уже написал.
Составила себе пособие по борьбе с колеей. Всем спасибо еще раз. :-)
Грузовик с бытовкой заезжал и ничего. Даже колеи не осталось
если по сухой дороге - тогда и не должно калеи оставаться, по мокрой - гравий расползается сильно. Если на глинистом основании лежит. Потому подушки под дорогу всегда и делают.
