Гость Опубликовано 17 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2006 Вопрос, наверное, прост,но - не сдерется ли цинкованная оболочка у оцинкованных гвоздей при ударах о шляпку молотка? Если при механическом воздействии цинковая оболочка повреждается, то смысл тогда в оцинковке, не киянкой же их (гвозди) забивать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 17 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2006 Даже если и сдерётся местами цинк с гвоздя, то всё равно оставшийся цинк будет защищать сталь от электрохимической коррозии. Вроде как известно из курса химии. Вот тут поподробней написано: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2006 Ая использую медный молоток: не гнет гвозди массивный не деформирует покрытие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 17 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2006 Во. медный молоток это интересно. Или с алюминивой накладкой. Спасибо. И за химию спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
