xemul
Чем и как срезать бетонный выступ
Имеется разобранная сантехкабина в доме серии II-18 поддон кабины оставлен. Поддон выполнен как бетонная плита с невысокими бортиками. Так вот один из бортиков проходит в месте бывшей перегородки между м/ж и ванной. Можно конечно поднять уровень пола до высоты бортика, но нехочеться утежелять нагрузку на перекрытие. ЧЕм можно срезать этот кусок бетона? Болгарка с алмазным диском по камню возьмет?
"Возьмет"!!! Только бетон в этих поддонах очень прочный и в этом месте проходит аратура, так что может понадобиться еще диск "по металлу".
С Уважением!!!
skigs
алмазный- хорошо, дорого, если не на 1 раз есть смысл брать.
возьмите пару обычных, и приложитесь кувалдой ;-)
Скучаете?
Начните строить дом. ;-)
Да вроде как и недорого. Я видел в магазине диск с "алмазным напылением" на болгарку 260р. Вопрос хватит ли его одного на всю работу.
пересчитал по 29р=9$....
правильный ("многоразовый") диск стоит ~30$...
обычный абразив по бетону-1-5$..
Скучаете?
обычный абразив по бетону-1-5$.. Имеется в виде диск по камню? или есть именно по бетону?
