Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, хотим сделать натяжной потолок, но возник вопрос, что делать со светом, потому что освещение уже выбрали и если его потом нельзя будет туда установить, будет обидно. Есть какие-то нюансы и любой ли светильник можно смонтировать на натяжные?
В 19.12.2020 в 17:12, zvezdopad сказал:
Любой.
Насколько я знаю, есть какие-то ограничения как минимум по мощности, чтобы потолок не желтел или вообще не сгорел.
Любой.
Также по-моему нужно учитывать вес и делать закладку, каркас какой-нибудь, нет? Интересуют технические детали, а не выбор цвета...
Ограничения касались только ламп накаливания. Надеюсь, вы не их собираетесь ставить? Под остальные варианты ламп существуют нужные решения. Для галогенок - в виде термостойких негорючих вставок-прокладок в места установки ламп.  Остальные существующие лампы и этого не требуют.
Никаких закладок делать не надо. ВО всяком случае до приезда менеджера-замерщика (от компании натяжных потолков). Менеджер обсудит все вопросы и расскажет - какие действия требуются с вашей стороны. Обычно, всё нужное для светильников или ламп монтируется самой фирмой. И даже все нужные материалы (даже деревяшки) привозятся ими с собой.
В общем ребята действительно сами все смонтировали, сказали что можно не париться по поводу потолка, мол, это норм практика. На шину поставили 4-е таких светильника, подумали что достаточно, фото прикрепляю.
не пойму что за светильник трековый ? похоже на такой
https://svet-36.ru/catalog/trekovye/trekovye-svetilniki/trekovyy_svetilnik_maytoni_track_lamps_tr020_1_gu10_w.html
А кто-то покупал светильники Подольского завода светотехники? Просто нужны хорошие мощные светильники в гараж, пока смотрим на айсберг мини или что-то в таком ключе чтобы было много света, поскольку муж там ещё и мини мастерскую хочет сделать.
    • Автор: Еле
      Здравствуйте, планирую ремонт. На стадии выбора дизайнера. Посоветуйте пожалуйста, куда бежать и что делать? И какой сейчас оптимальный ценник? По каким критериям вы советовали бы выбирать? И как не нарваться на непрофессионала, может есть рекомендации? И нужно ли привязывать я к городу?
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Zakirova
      Здравствуйте🙃Уважаемые профессионалы и просто обожатели красоты и уюта! Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать с этим приёмом... Бюджетно! Чтобы смотрелось прилично, а то, как видите, я стала счастливым обладателем двух сантиметров подъезда 😄Заранее огромное спасибо и вдохновения🐼
    • Автор: alex makeev
      Не выполняет взятые на себя обязательства, срывает сроки, качество работ низкое с большим количеством переделок.
      Не имеет нормальной бригады, берет сразу несколько подрядов и в результате ваш объект теряет приоритет.
      Сам Илья Иванович Коцофан умеет только много обещать, но, на деле ничего не делает. Не рекомендуем иметь с ним дело.
