DoCa
Газовый котел и давление воды,есть вопросы,особенно к СТК
ПРоблема у меня в следующем,установлен котел фирмы Виесманн,должен использоваться как для подогрева воды для тёплых полов на двух этажах,так и для подогрева воды для подачи в смесители.Система проверку ещё не проходила,так как на это есть свои причины.Но у меня возникли подозрения вот в чем.При включении двух трех смесителей на разных этажах, падает давление в смесителях,то есть давление горячей воды.На практике это выглядит так,включаю горячую воду на первом этаже,включаю горячую воду на втором,давление падает,включаю горячую воду в душе,давление ещё сильней падает,то есть течет но заметно слабее.Вызванные сантехники в итоге кидают другую трубу(они посчитали,что труба забита),но результат тот же.Пожимают плечами и говорят,что так и должно быть,я естественно всомнениях,хотя понимаю,что возможно они и правы,диаметр трубок в котле достаточно небольшой,соответственно и воды за определённый отрезок времени пройдет меньше. Что вы думаете по этому поводу?
Сомнения посеяли ещё такая вещь,как центральное водоснабжение в многоквартирных домах,где давление в трубах и горячей и холодной воды довольно большое и не падет ни при каких условиях(у меня). В частном строительстве котеджей никогда не обращал внимание на такие вещи,а тут скоро самому переезжать в свой,так некоторых нюансов не знаю,боюсь ошибиться,с сантехникой,так как с газовщиками и строителями уже намучался
Где осуществляется подогрев воды: в бойлере косвенного нагрева, подключенном к котлу или у Вас настенный котёл со встроенным теплообменником? Также напишите как организовано холодное водоснабжение, падает ли давление в трубопроводе холодной воды?
У меня настенный котел со встроеным теплообменником. Вода поступает из централизованного источника,давление холодной воды на входе в дом отличное,по дому тоже не плохое.То есть при включении одновременном трех точек,давление не падает.
Я так и думал, что у Вас настенный котёл. У таких котлов имеется ограничитель потока, для того, чтобы не превышать максимально допустимый расход воды (зависит от мощности котла), поэтому трубы здесь не причём.
Расход здесь не причём,пропускаемость воды - прямо пропорционально возможности е прогрева,т.е. чем больше поток - тем меньше она прогревается, и соответственно чем мощнее котёл,тем больше пропускная возможность (поток воды)!
Это так, поэтому и устанавливают ограничитель расхода, чтобы не превышать расчётную пропускную способность.
То есть падение давления в смесителях это нормально,я правильно понял!? Видимо это компенсируется более горячей водой,которая при смешивании с холодной в смесителе выдает вполне нормальный результат,за счет большего давления холодной воды.
Падение давления - это нормальное явление, но это не означает, что вода станет горячее. Котёл обеспечивает, например, подогрев воды на 40 С при расходе 12 л/мин, а ограничитель установлен, чтобы не было расхода, к примеру, 25 л/мин, при котором вода нагревалась бы на 5-10 С.
