Nebesnaya Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2006 Уважаемые мастера! Подскажите, плиз, что могло случиться с ламинатом? Монтаж проводили специалисты примерно год назад. Неделю назад в прихожей ламинат куском примерно 1х1 просто вздыбился. Ничего не проливали, а вот обнаружили ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2006 Скорее всего по периметру укладки лмаината (примыкание к стенам, трубам, порогам и т.д.) не сделали зазор для расширения! Надо остоединить плинтус и посмотреть. С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nebesnaya Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2006 Cпасибо за ответ :-) а если дело не в зазоре? вроде бы мастера хорошие делали...Может быть еще какая то причина? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2006 Ну если только этажом ниже находиться парная. С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2006 Зазор между стеной и ламинатом был недостаточный,плюс ,возможно, недостаточно высохшая стяжка сделали своё дело.Весьма распространённая ошибка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nebesnaya Опубликовано 17 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2006 Большое спасибо за пояснения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tommy Опубликовано 23 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2006 Думала, что только для паркета надо делать зазор :( Неужели для ламината тоже? какой минимальный зазор должен быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 23 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2006 Цитата Думала, что только для паркета надо делать зазор :(Неужели для ламината тоже? какой минимальный зазор должен быть? cсылкаС Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
