vinsit
Печи, камины, дровяные печи - Страница 2
Цитата
В этой печи максимум 500 кирпмчей, ещё 150 в трубе... а остальные-то где?:-)
В этой печи 930 кирпичей, не верите? приезжайте посчитайте!
Цитата
Размер печи 760*760*2000 мм.
У меня примерно 1100*1000*2400 мм.
Цитата
Но почему не сделали раскладку дымовой трубы на уровне перекрытия этажей? Придётся делать теплоизоляцию, чтобы обеспечить противопожарную безопасность при нагреве трубы
Потомучто не позволила лага перекрытия, базальт лежит, будет изоляция.
С уважением, Андрей.
Ну раз такая тема появилась, то вопрос:
Есть ли какие либо ограничения или особенности установки дровяных печей в подвальном/цокольном этаже?
А фундамент под печь был или его тоже делал тот же мастер. Кстати не знаете он печи в баню делает (я до него не могу дозвониться). Спасибо.
Фундамент еще строители заложили, когда сруб ставили.
Цитата
Пробную топку уже делали, тяга хорошая, эффективность пока оценить нельзя.
Эффективность оценил, ночевал три дня, на ночь топил слегка, тепло, хорошо, один раз даже перетопил, жарко было.
Нужно приспособиться по колличеству дров.
Форум о инженерных системах (см.профиль)
Всем привет. На печи появилась пара небольших трещин по швам. Вызвал печника Андрея. Приехал, по гарантии все поправил, бесплатно.
Сказал, что зимой, когда печь топится не постоянно, надо давать ей немного прогреться, а потом делать полную закладку. Мы сразу делали закладку, отсюда и трещины ;-)
_________________________________
Если не сложно, уточните пожалуйста как печник поправил эти трещины? Трещины между кирпичами? Или сами кирпичи дали трещины?Очень надо.
Глину намочил, выскоблил и новой замазал.
