5 киловатт для дома - ОЧЕНЬ мало ?, или.....? - Страница 2
Цитата
Замечаний нет , а вот есть большая ПРОСЬБА расшифровать само СУЩЕСТВО формулы и применение её на деле . Я только понял , что
ф 1,2,3 - это фазы , а остальное :( olegv
как " Пересчитайте мощность на свое напряжение "
С уважением , Игорь
U - напряжение
I - ток
ф - фаза
л - линия
P - мощность.
На деле применить ее можно следующим образом - в пределах выделенной Вам мощности, Вы можете "пересчитать" напряжение и ток, а мощность "пересчитать" не получится. Можете поднять напряжение - уменьшится ток, можете понизить - ток возрастет. Но в любой момент потребляемая мощность по всем 3-ем фазам не должна быть больше 5 кВт. (Это к вопросу решит ли проблему трансформатор напряжения (тока))
С Уважением Аноним.
Смотрите на жизнь проще. 5 квт, мое мение, достаточно.
Но это только мое мнение, могут быть и другие ;-)
Потребелние энергии никто не контролирует.
Вы можете "потребить" и семь Квт.
Как Вы думаете, что для этого нужно сделать?
По правилам :-) после выделения мощности составляется проект на электрич.сети дома в котором показываются все розетки, коробки и т.д. и самое главное есть там "прибор учета эл.энер." т.е. счетчик перед которым стоит вводной автомат расчитанный на ВЫДЕЛЕННУЮ Вам нагрузку(ток). При превышении на определенный процент (кажется 30%, но не уверен)его будет выбивать. Но! чем отличается наш человек от европейца или др. мы всегда найдем способ нае-ть ;-)
А разве перед счетчиком разрешено устанавливать что-либо?!
Что касается автоматов и счетчиков, их, вобще-то вы покупать будете сами...
Цитата
1. А разве перед счетчиком разрешено устанавливать что-либо?!
2. Что касается автоматов и счетчиков, их, вобще-то вы покупать будете сами...
1. вводной автомат расчитанный на ВЫДЕЛЕННУЮ Вам нагрузку(ток).
2. В момент сдачи только строго по проекту. Больше ни-ни. :)
Потом, как сказал olegv.
С Уважением Аноним
С Уважением Аноним
Сколько можно одновременно потребить мощности, если стоит трехфазный автомат на 25 А, счетчик на 50?
Попробуйте посчитать по формуле
Р=Uф1*Iл1+Uф2*Iл2+Uф3*Iл3
Напряжение известно, ток отсечки тоже.
Можно еще кратковременно добавить 20-30% (при удачном раскладе).
Но считать надо по каждой фазе одновременно.
С Уважением Аноним
С Уважением Аноним
</Uф-220или380В,усчетчикауказанных50Aсуммарнонатрифазыилинакаждую?
