-ANGEL- Опубликовано 29 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2006 Цитата Цитата Я то же так бы хотел, но говорят могут возниркать условия когда утеплитель будет намокать , то есть точка росы будет на утеплителе, что приведет к потере качества утеплителя. Вот только не знаю при каких условиях такое будет. Точку росы и выводят в утеплитель специально, чтобы он намокал, только он намокает не так, как вы думаете - как губка под краном воды... там всего лишь немного увеличивается влажность... А так как к примеру минвата хорошо пропускает пар, она же хорошо и вентилируется - влажность также быстро уходит в атмосферу. Если пенопласт хуже пропускает пар, то увлажнение происходит меньшее, а равно влажность также уходит в атмосферу.Главное - не препятствовать вентиляции утеплителя акриловыми составами, как это в России очень модно - привыкли и дешевле, которые почти не пропускают водный пар.Так что вывод точки росы в утеплитель - это с точки зрения теплотехники как раз именно тот нужный вариант.Или вы предпочитаете оставить эту точку на поверхности конструктива или внутри него??? Без точки этой ни одна конструкция не обходится... если она только с обоих сторон абсолютно непаропроницаема (типа металл-сэндвичей), но это тема НЕЖИЛОГО строительства. честно говоря первый раз такое слышу. А не будет ли терять свойство мокрый пенопласт или он должен быть экструдированным (вроде я правельно написал). А нельзя ли перенести точку росы за пределы конструкции на внешнюю поверхность стены? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 29 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2006 Цитата есть ли варианы что бы точка росы была на внешней стене?.. Нет нельзя. На улице, к примеру, -28 град в помещении +18, точка росы равна 11 град. А это значит что точка росы будет в конструкции стены. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-ANGEL- Опубликовано 29 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2006 Цитата Цитата есть ли варианы что бы точка росы была на внешней стене?.. Нет нельзя. На улице, к примеру, -28 град в помещении +18, точка росы равна 11 град. А это значит что точка росы будет в конструкции стены. С уважением, Rusya. Как посчитать гдеона будет находится?... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 30 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2006 Цитата Как посчитать гдеона будет находится?... Сделал пример расчета как говорится "special4you", расписывать свои телодвижения ручкой подробно не стал, могу лшь заметить, что для расчета понадобится: СНиП "Строительная климатология", "Строительная теплотехника", калькулятор и желание.Считал для Москвы, конструкцию стены взял произвольно.Скачать по ссылке:cсылкаС уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-ANGEL- Опубликовано 30 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2006 Цитата Цитата Как посчитать гдеона будет находится?... Сделал пример расчета как говорится "special4you", расписывать свои телодвижения ручкой подробно не стал, могу лшь заметить, что для расчета понадобится: СНиП "Строительная климатология", "Строительная теплотехника", калькулятор и желание.Считал для Москвы, конструкцию стены взял произвольно.Скачать по ссылке:cсылкаС уважением, Rusya. по твоему расчету все окей получается... пар будет выходить на улицу... стенка останится сухой.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 30 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2006 не много не так, пар в зимний период будет накапливаться,а за летний/переходный период накопленная влага будет испаряться из стены. Общий вывод: накопление влаги не происходит. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 30 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2006 поправлюсь, ежегодного накопления не происходит. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-ANGEL- Опубликовано 31 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2006 Цитата поправлюсь, ежегодного накопления не происходит.С уважением, Rusya. в любом случае зимой будет накапливаться?... или если сделать вентилируемый фасад или просто декаративную отделку по утеплителю будет ли накопления?... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
