Чудо- материал для термогидроизоляции?
Доброго всем вечера.Интересует мнение практиков по утеплению - в нас появился на рынке материал для теплоизоляции "керамоизол".Представляет собой краску, стоимостью за 1 л 10 у.о.По рекламе говорят, что после высыхания ее 2-х мм слой по теплопроводности равнозначен 5 см пенополистирольным плитам плотносью 25.Она на водной основе, время высыхания 6-24 часа.ТТХ возьму в понедельник, если нужно.Кто работал с этим материалом, называется Изоллат кажется, действительно ли он такой хороший?
Приходилось с ним работать, материал не только в виде краски, но и в виде шпаклевки можно использовать, весьма достойное место занимает в линейке тепло- паро - и шумоизолятов. Да и гидрофобный. Технологичный. Но применяли его на латексной основе, в основном. Американцы выпускают искусственный аналог, давно и подороже. В некоторых случаях просто незаменим, например, при теплоизоляции технологических трубопроводов которые не выводятся из эксплуатации. Но сам керамоизол инертен, это пустотелая алюмосиликатная микросфера. Так что в водном растворе должно быть какое-то вяжущее. Хоть цемент. То, что написано в рекламе, в отношении теплопроводности, примерно соответствует истине.
Не знаю, как насчет других свойств, но это - классическое вранье. Раз так примерно в 30-50 :(
Вот именно это и настораживает.Уж больно чудо- материал по рекламе получается.Потому и интересно мнение практиков, кто с ним работал.
Керамоизол - это очень маленькие шарики материала (наподобие кашицы растворимого кофе) практически с нулевой теплопроводностью. Не совсем приятные на ощупь, так как имеют к тому же минимальный коэффициент трения - текут, рассыпаются, собрать невозможно. Если его смешать с нечто клейким, чтобы можно было наносить на поверхность, да еще многослойно - можно защищать от влаги деревянные поверхности перекрытий, балки и т.д. от влаги и сырости. Про теплопроводность уже сказали.
В общем, он уже достаточно давно используется на рынке, видать, маркетинг подкачал, что Россия мало о нем знает.
***Эллипс - это круг, вписанный в квадрат со сторонами три на четыре***
Ну, теперь, похоже, маркетинг отыграется за прошлые неудачи. Заявленный в рекламе коэффициент теплопроводности в 0,0025Вт/м*К однозначно показывает, что все науки - ничто перед искусством маркетинга :(
Да в общем-то маркетинг вообще переживает свое младенчество! Теплопроводность вакуума равна нулю, а все его никак в килограммах еще никто не нашел способ продавать ;-).
Аналоги:
cсылка
про теплопроводность:
cсылка
