Гость Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 Купили двушку в строящемся доме, дом сдаваться будет достаточно скоро. Планировка выглядит так,как на картинке, но в связи с ожиданием пополнения в семействе ;-) потребовалось сделать еще и детскую. Решили объединить гостиную с кухней, а в кухне устроить детскую, но не тут то было. Дескать нельзя менять предназначение помещений, вам это не согласуют и пр. (со слов некторых специалистов). Как я поняла, проблемы возникнут с 1)вентиляцией 2)согласованием перепланировки и пр. Получается что выхода нет :( ? Или есть варианты сделать 3-комн из этой 2-комн? Перепланировку хотелось бы согласовать, т.к. жить вечно в этой квартире мы не собираемся :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 12 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2006 :( а зачем вам копья ломать? Овчинка выделки не стоит, тем более, если вы здесь не навсегда - год на планирование и вынашивание ребёнка, пару лет ещё он будет в спальне с вами - ему не нужно отдельное большое пространство, совсем наоборот - быть ближе к маме. Самое разумное в вашем варианте - гостинная и спальня меняются местами, а делать или нет совмещённую кухню-гостинную - дело вкуса, при условии ненесущей стены между этими помещениями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
i.sa Опубликовано 12 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2006 Цитата :(а зачем вам копья ломать? Овчинка выделки не стоит, тем более, если вы здесь не навсегда - год на планирование и вынашивание ребёнка, пару лет ещё он будет в спальне с вами - ему не нужно отдельное большое пространство, совсем наоборот - быть ближе к маме. Самое разумное в вашем варианте - гостинная и спальня меняются местами, а делать или нет совмещённую кухню-гостинную - дело вкуса, при условии ненесущей стены между этими помещениями. Согласна, если временно лучше ничего не перепланировать, большую комнату под приватную зону. можно разделить либо перегородкой, либо мебелью на две спальни, родителям темную (для романтичности), малышу с окном (для радости жизни) он может там не только спать, но и играть и вообще жить :-)вот вариантики, просто расстановки мебели в комнате: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2006 предложение интересное, спасибочки :-) дело в том, что жилье планируется хоть и временное, но не на 2-3 года. детеныш не в планах, а ждем в конце года, да и квартира сдается тогда же, пока документы оформим, пока ремонт сделаем, еще минимум полгода-год . В итоге вариант с объединенной спальни-детской уже не актуален :( не хочется же через год после новоселья начинать перепланировку заново. Можно ли спланировать так чтобы прожить в этой квартире лет семь хотя бы...? Или может объединить гостиную и спальню? Тогда детская (на месте спальни) получится 17 кв.м !!! :-) ого!!! Как вариант отодвинуть в этом случае перегородку хотя бы до окна? Опять же тогда увеличение нежилой площади за счет жилой, что нельзя :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2006 И все же, возможен ли перенос кухни в гостинную, при условии что водопровод и канализацию не надо тянуть через всю квартиру, а можно взять за стеной в ванной? Или лучше разбить гостинную на темную гостинную и спальню с окном, перегородку сделать как предлагалось в одном из топиков из стеклоблоков? Предложенные уважаемой i.sa варианты не совсем устраивают мужа из-за отсутствия звукоизоляции :( и все таки проходной спальни, хотя и не требуют ни каких больших вложений! Может быть кто то уже через все это прошел? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
i.sa Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2006 Вот вариант с перепланировкой, если стена не несущая, то должно пройти с легкостью, если электроплита еще легче. Зоны обозначила примерно, срвсем не обязательно строить глухие стены. Даже советую между кухней и гостиной сделать легкую из стеклоблоков, не до потолка. Можно из стеллажей. Для лучшего освещения гостиной естественным светом. Для того же предлагаю поделить комнату по окну, оставив балконную дверь в гостинной. Зеленым обозначены проемы. Сообщение было изменено автором Вт Авг 15, 2006 22:35. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valeriya Опубликовано 16 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2006 Амира, а мне кажется, что это как раз тот самый вариант,когда лучшее - враг хорошего. Наиболее благоприятным решением мне кажется отдать ребенку 17 кв.метров,а гостиную совместить со спальней. На первый годик ваша двуспальная кровать может постоять в детской, а потом её можно перетащить в гостиную, предварительно оставив там место. ----------------------------- Готовься к худшему - и будешь приятно удивлен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2006 Valeriya, предлагала я мужу и такой вариант - сделать детскую в спальне. Есть несколько "НО" в этом варианте: -беспрепятственный доступ маленького ребенка на лоджию , все таки 10 этаж :(. Муж волнуется. -И отсутствие возможности самим пользоваться лоджией, лично у меня мечта сделать на ней что то вроде зоны отдыха, т.к. всю жизнь жила на 1-м этаже :( i.sa фэнкс. оригинально, такое нам в голову еще не приходило :-). А кухонный столик куда поставить? Или завтракать в гостиной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valeriya Опубликовано 16 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2006 Амира, пока ребенок дорастет до самостоятельного открывания лоджии, он уже вас сам оттуда выгонит со своими велосипедами-лошадками ;-) А вот остеклить лоджию в целях безопасности, конечно, желательно.Да и теплее так будет, и чище. И еще по поводу опасений мужа - в любом случае, в комнате ребенка будет окно, тоже в своем роде повод для беспокойства. На то мы и родители, волноваться - наша профессия. Цитата -И отсутствие возможности самим пользоваться лоджией, лично у меня мечта сделать на ней что то вроде зоны отдыха, т.к. всю жизнь жила на 1-м этаже Ни в коем случае не отказывайтесь от своей мечты, невозможность пользоваться балконом только потому,что там комната ребенка - это немного надуманная проблема. Вы же одна семья. У нас тоже пока две комнаты, дети всё время в нашей тусуются, если хотят двд-юшник посмотреть, а я с удовольствием уползаю в детскую на выходных, когда хочу выспаться. ----------------------------- Готовься к худшему - и будешь приятно удивлен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
