Dezy Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 Цитата to Dezy...прикольно,возьму идею пожалуй...интересно сколько стоит ?Сообщение было изменено автором Пт Авг 11, 2006 11:35. не буду заниматься плагиатом, посему читайте тут! ;) cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dezy Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 Цитата Тогда уж материал "полегче": cсылкаС Уважением!!! skigs обычные жалюзи лёгкий материал... и будут колыхаться при разных потоках воздуха...рольставни все же более статичное и массивное сооружение...хотя... на вкус и цвет ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IgorKzn Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 RE: Сначала гисоволокно (самосверлящиеся саморезы)на раму + плитка, получившаяся (тяжелая и прочная) панель крепиться на другую (статичную) раму из профильной трубы на винты с плоской "головкой" + декоративные Сколько примерно на плиту 1,5х1 м. нужно будет "саморезов" и впоследствии винтов", чтобы фасадная плита не отвалилась от статичной рамы ? немного не понял, где же будут саорезы и что они будут держать и винты? Сообщение было изменено автором Пт Авг 11, 2006 14:21. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 Цитата Цитата Тогда уж материал "полегче": cсылкаС Уважением!!! skigs обычные жалюзи лёгкий материал... и будут колыхаться при разных потоках воздуха...рольставни все же более статичное и массивное сооружение...хотя... на вкус и цвет ;) Это не жалюзи: cсылкаС Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 Цитата RE: Сначала гисоволокно (самосверлящиеся саморезы)на раму + плитка, получившаяся (тяжелая и прочная) панель крепиться на другую (статичную) раму из профильной трубы на винты с плоской "головкой" + декоративные Сколько примерно на плиту 1,5х1 м. нужно будет "саморезов" и впоследствии винтов", чтобы фасадная плита не отвалилась от статичной рамы ?немного не понял, где же будут саорезы и что они будут держать и винты?Сообщение было изменено автором Пт Авг 11, 2006 14:21. Я идею подсказал!!! А воплощать её...Если бы все так просто было...С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IgorKzn Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 а-а, я подумал было реальное исполнение :-) Понятно, что либо винты, либо магниты. Но винты видны, или заглушки видны... не очень (в плане дизайна)...но, возможно, никуда не денешься. Хотя если сделать винты хромированными и их головки будут торчать из стены на 1-2 см, и потом как-то в дизайне это обыграть (крючки для полотенец и т.п.) ...то может нормально и выйдет. Но времени мало.... Сообщение было изменено автором Пт Авг 11, 2006 15:32. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dezy Опубликовано 12 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2006 Цитата Это не жалюзи: cсылкаС Уважением!!! skigs упс... спасибо! :) буду изучать такой вариант :(пс: подумала по дороге на работу... либо я не так поняла... но стояк с трубами не закрыть мебельными жалюзи... они же уезжают наверх и далее по задней стенке... а там трубы вверху! не уехать им...или я не так поняла механизм работы?Сообщение было изменено автором Пн Авг 14, 2006 11:00. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IgorKzn Опубликовано 4 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2007 о-о, нашел свое старое сообщение и дизайнерским рисунком. И вот что вышло в итоге: cсылка Есть два больших ревизионных люка Оптима в коробах ( Фото потом выложу; над унитазом и внизу полотенчика) и съемная панель с плитками за унитазом. Но все равно, полностью задумать возможность снятия фасада стены (1х3м), где инсталляция, не получилось. Сообщение было изменено автором Пт Май 04, 2007 14:46. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
