Гость Опубликовано 10 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2006 Помогите, пожалуйтса! Особенно те счастливчики кто все-таки смог закончить ремонт. У меня он на стадии завершения: осталось обои наклеить, ламинат выложить и плинтис приклеить. Вот только с пропрабом вышла незадача: у кого не спрошу все сначала выкладывают ламинат, а потом на чистом полу клеят обои. А мой прораб упирается и хочет сделать наоборот. Может я не права. :( Помогите пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 10 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2006 Не правы!!! Имеет место как первая, так и вторая последовательность! Все зависит от обстоятельств. З.Ы.Во-первых, если уж у Вас дошло сотрудничество до "чистовой" отделки, то Вы должны для себя решить - доверять профессионализму прораба, или нет!Во-вторых, ламинат материал для пола, кроме того- материал быстро монтируемый, а пол (+плинтус) - окончание работ по ремонту квартиры. А те, кто советует Вам клеить обои, используя чистую поверхность ламината, видимо не подозревают, что ДО монтажа ламинированного напольного покрытия, УЖЕ должна быть чистота в помещении (уборка должна быть произведена с использованием пылесоса)!!! С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey348 Опубликовано 10 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2006 Полностью согласен с skigs. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
старухаСобакина Опубликовано 31 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2006 так всё-таки, что сначала: обои? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 31 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2006 Цитата так всё-таки, что сначала: обои? Сначала делали ламинат, а потом, закрыв его пленкой клеили обои... В нашем случае двигала простая логика: поцарапать застеленный ламинат при оклейке обоями комнаты практически нереально, в отличие от порчи обоев ламинатом при случайно движении доски :(С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
старухаСобакина Опубликовано 31 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2006 Цитата Цитата так всё-таки, что сначала: обои? Сначала делали ламинат, а потом, закрыв его пленкой клеили обои... В нашем случае двигала простая логика: поцарапать застеленный ламинат при оклейке обоями комнаты практически нереально, в отличие от порчи обоев ламинатом при случайно движении доски :(С уважением, Валентина.Как вы правы!Я об этом совсем не подумала, что обои можно поцарапать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 1 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2006 Цитата Как вы правы!Я об этом совсем не подумала, что обои можно поцарапать... а вот я, как раз наоборот: на мелочах заморачиваюсь, а со "слонами" приходится бороться "апосля" :-( С уважением, Валентина.Сообщение было изменено автором Пт Сен 01, 2006 08:59. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dezy Опубликовано 1 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2006 при особой кривоте рук поцарапать и испортить можно все! а случайность при работе даже самого прямого мастера тоже никто не отменял :( остается надеяться и верить... ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
старухаСобакина Опубликовано 1 Сентября 2006 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2006 Для помещений без встроенной мебели, как я наивно полагала, отделка идёт сверху вниз. Сначала потолок, затем стены и пол. А вот если идёт отделка коридора в 3-комнатной квартире дома серии П-3, там на 8 квадратных метрах 4 двери и арочный проход... с чего начать финальную отделку... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
