DmitryСПб
Нужно построить дешево, быстро, антивандально и тепло
Здравствуйте!
Мне нужно построить одноэтажное здание, примерные размеры 10 на 15. Это будет магазин в деревне, поэтому нужно построить к маю месяцу.
Задача стоит так максимально дешево, максимально утепленно, и здание должно в разумных пределах обеспечивать защиту от не прошенных гостей (под охрану не сдать). При этом внешний вид не особо важен.
Отопленее будет автономное, котел на древесных гранулах и водяной теплый пол.
У меня есть два варианта.
1. Построить каркасное деревянное здание, утеплить его, внутри гипрок. С наружи обложить белым кирпичом (в пол кирпича). Крыша чердачная, покрытая крашенным шифером.
2. Построить стены в кирпич, они будут несущими. Внутри, все обшить пенопластом и заштукатурить. Крыша такая-же.
В обоих случаях мне не нравится, что в помещении фактически нагреваться будет только воздух, а стены будут холодными, т.е. открыли дверь все выдуло и в помещении холодно... пока там воздух опять нагреется. Нет в этом случае больших объемов аккумуляторов тепла, какими могли бы стать стены.
Как бы вы решили эту задачу.
Спасибо.
С такими запросами и критериями лучше вообще ничего не строить.
С уважением, Иван Денисов
(Россия, Москва)
Если не сложно объясните свое мнение, возможно Вы меня на поняли.
Я имел ввиду не построить за 1 рубль, а построить по возможности используя дешовые материалы, а также учитывать стоимость строительства из этого материала. В этом и сложность оценить затраты на строительство из разных материалов.
Была еще мысль просто отлить стены из бетона, по деньгам не дорого, но стоимость монтажа высока...
Если внешний вид не важен, то я бы строил из газобетонных блоков ... Антивандально, быстро и дёшево ... Но не красиво :-)))
Алексей СПб
Насчет "антивандально" Вы погорячились... :-) В такой стенке обычной пилой для дерева дверной проем выпиливается за 15 минут...
На счет внешнего вида. Я имел ввиду не отделку а дизайн.
Кирпич, если конечно это будет он, все равно с наружи штукатурить, есть бригада которая ето делает довольно хорошо (110 р/м2+материалы).
А вот если штукатурить газобетон, его легко ломать будет или нет?
Его надо штукатурить по металлической сетке... тогда будет нормально. Но при любом отоплении без тепловой завесы в магазине тепло не будет... :-) Дверь-то целый день хлоп-хлоп... А инерционность стен при отоплении котлом и подогреваемым полом непринципиальна, как мне кажется...
Ознакомьтесь с технологией ТИСЭ. Может она вам подойдет.
ага, 20 местных пъяниц круглые сутки будут месить бетон и наполнять формочки. за месяц глядишь и построят.
see ya
Цитата
Алексей СПб
В кирпичной стене за 15 минут пробивается дверь. Это по опыту службы в пожарной части могу сказать...
