Расчет фундамента под стандартные плиты
Ситуация такая:
Размер фундамента: 13 000 на 11 600
Ширина фундамента: 50 см.
Перекрытия стандартные плиты: ПК 60.15.8 14 штук.
Одна несущая стена 50 см.
Перекрытия второго этажа плиты: ПК 60.15.8 14 штук.
Под сомнением правильно ли выбран размер фундамента?
Если несущая стена делит 13м поровну, а размер взят по внешней стенке фундамента - правильно. :-)
Раскладка плит по ширине 7х1,5=10,5 м, не хватает для продольного опирания крайних плит. Плюс пребуется проем для лестницы. Раскладку плит нужно уточнить.
Неправильно.
А можно поконкретнее в чем не правильно?
(Я задавал вопрос - просто не авторизировался) :-)
Первый дом... хотелось бы не комом.
Именно так.
Почему не хватает? Плита продольно будет лежать опираясь на 20 см. опираясь на фундамент. Проем для лестницы на первом этаже отсутсвует, так как отсутсвует подвал
Согласен с mmklok желательно крайние плиты продольно положить на фундамент. Если фундамент готовы, то этого можно добится раздвинув равномерно плиты и залив получившиеся промежутки бетоном(кстати в этом случае при усадке у Вас не будет выпадать цемент из швов плит как в типовых домах.)
т.е. продольной опоры 20 см. для плиты мало? Надо на всю ширину фундамента класть?
продольного опирания плиты по краям можно вообще не делать,главное что бы по торцам плита хорошо лежала ( норма 12 см)
