ДМИТРЙЙ Опубликовано 9 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2006 Хочу построить забор из ЦСП. 1. Выкопать канаву трапецией 60 х 40 х 40. 2. Засыпать песком с проливкой. 3. Из ЦСП сделать опалубку высотой 50 см., шириной 40 см. 4. Во внутрь арматура Ф 12. 4 прутка. 5. Через 3 метра выпуск вертикальной арматуры (4 шт.)под столбы. 6. Залить бетоном. 7. Под столбы (размер 30 х30) опалубку из ЦСП, закладные и заливка бетоном. 8. Поперечены - лиственница 8 х 10 9. Штакетины (8 см.) из ЦСП в шахматном порядке. Интересует следующее: 1. Не отскочит ли ЦСП после заливки бетоном? 2. Устойчивый ли будет забор или его по весне завалит? 3. Надо ли под столбами вкопать трубы для устойчивости забора? 4. С какими трудностями можно столкнуться при изготовлении? С уважением, Дмитрий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 cсылка Забей ты на ЦСП, или заказчик хочет? смотри: cсылка лет 10-15 забор стоит гарантировано... и НЕ НАДО КРАСИТЬ 2 раза в год (!) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДМИТРЙЙ Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2006 Заказчика никакого нету. Для себя. Из ЦСП мне кажется надежно и не дорого. А на сылке забор красивый, но мне такой неподойдет. Прозрачный очень. А у меня на участке сетка волейбольная и стол для настольного тенниса. Вот все и раздражаются каждый раз как от грядок разогнутся что моя земля "пропадает". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2006 Все одно забей... материал гигроскопичен, потеряешь забор быстро, если сразу не рассыпется. про железный понял, логично, но можно и виноград дикий посадить, получится живая изгородь, ваще никого видно не будет. У соседа моего стоит такой. У нас вид на водохранилище - изумительный. У меня - забор глухой, а у него вся красота видна через такой забор. Вообщем, кусаю локти... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2006 Цитата ...материал гигроскопичен, потеряешь забор быстро, если сразу не рассыпется. :( Разве ЦСП гигроскопичен? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrin_lex Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2006 Цитата cсылкаЗабей ты на ЦСП, или заказчик хочет? А вот этот забор ударом ноги не сломается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2006 Разве ЦСП гигроскопичен? :( а разве не гигроскопичен бетон? или ЦСП более устойчиво к влаге? ... а, наверное за счет добавляемого в него деревянной стружки!? тады понятно :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2006 ///А вот этот забор ударом ноги не сломается?/// ну приезжайте, посмотрим, саседу не скажу, а то на эксперимент не согласится... :( этим забором тюрьмы в Европе огораживают, тока прут потолще :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ДМИТРЙЙ Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2006 Это значит здесь все врут? cсылка Я сам ЦСП в глаза не видел. Неужели штакетник так легко сломать будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2006 ///Это значит здесь все врут?/// не совсем... в чем лукавство... 1. цитирую с этого сайта: "Заборы из металлической сетки без пластиковой оплетки "сгнивают" тоже достаточно быстро." спросите у них, сами они знают, что значит "достаточно быстро"? и " что такое "оплётка" и знают ли они сколько вообще простоИт без регулярного обслуживания простая "рабица". 2. Про бетон, к примеру... При проектировании бетонных и иных (бетон с наполнителем) конструкций учитывают требуемые характеристики бетона: класс (марку) прочности, марки морозостойкости и водонепроницаемости. Если применять самый дешевые входные ингридиенты без присадок и проч., то на выходе получается материал который легче всего продать, но вот о свойствах такого материала тихинько так умалчивается... Все производители хором поют про "влагостойкость ЦСП". Спросите у них протоколы испытаний на влагостойкость и гигроскопичность. Особенно поинтересуйтесь, как ведут себя края и торцы. И вообще поинтересуйтесь у них показателями материала: прочности на сжатие, осевое растяжение, влагостойкость, класс (т.е., по аналогии с бетоном: числовая характеристика какого-либо его свойства, принимаемая с гарантированной обеспеченностью). 3. Бетон нуждается в уходе, создающем нормальные условия твердения, в особенности в начальный период. Если гнать "вал по плану", то можно не учитывать нормы, тем более, что разрушившийся штакетник, не упадет на голову и не придавит, как плита перекрытия. Значит можно относится к этому всему попроще. 4. Опять цитирую с того сайта: "...то он без особого ухода будет служить более 30 лет...". Спросите у них гарантию и письменную и разберитесь на что они ее дают. Если одни производители говорят: "10 лет на лакокрасочное покрытие", или "7 лет от сквозной коррозии" - это понятно и конкретно, а вот 30 лет - это что означает в данном случае? Т.е., судите сами: вопиющая неправда - это часто не прямая лож, а замалчивание деталей. Не помню кто сказал..., наверное я :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
