Jump to content
Archived
Guest
заделать металлопластиковые трубы
Recommended Posts
Guest
есть большие штробы где-то до 15 см шириной и глубинои 5см уж постарались монтажники! :-( в них металлопластиковые трубы .так как лучше заделать их цементным раствором пеной ...? сверху будет кафель .спасибо
Share this post
Link to post
Share on other sites
цементным раствором
С Уважением Аноним
Share this post
Link to post
Для начала на трубу оденьте гофру для злектокабеля.Потом можно заделать раствором.Под заделку должны быть пресфитинги в протином случае не исключены течи в стене. Или обеспечте доступ к соединениям,если соединения разборные.
Share this post
Link to post
Guest
да есть соединение под потолком и один тройник -отвод где то на середине стены..и они кажись резьбовые ...а планитровали потолок из панелей и этот тройник замуровать.. :(
Share this post
Link to post
  • Create New...
