skigs Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Опубликовано 22 Января 2007 В "Дом и участок" было: cсылка Семья строит дом. Смотрел - потолок в гостиной (и в других помещениях есть) "зашит", я так понял, панелями МДФ. С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Опубликовано 22 Января 2007 Илюха, сегодня поговорил с людьми. Делают ламинат на потолок. Схема примерно такая. Обрешетка, на OSB накреивают ламинат, причем заранее подгоняют стыки таким образом, чтобы площадка ламината была сдвинута на 45 относительно OSB. Затем плиты крепят к обрешетки. Крайние доклеивают на месте. А какая собственно у вас задумка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 А смысл клеить этот ламинат на потолок? И во сколько в итоге обходится стоимость таких работ,плюс материала? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 Цитата Строю свой дом. Перекрытия деревянные.Потолок первого этажа закрыли регипсовыми панелями. Минусы: резкое понижение высоты потолка, дороговизна, жуткая грязь и пыль. Плюсы?Появилась идея, на втором этаже, зашить потолки ламинатом ОЧЕНЬ светлых тонов, почти белым. Очевидные плюсы: небольшое понижение высоты потолка, дешевизна (ведь на потолок можно взять дешевый ламинат, по нему ходить не будут :-)), возможность установить все самому - дешевизна еще раз! Вот с чего все начиналось. А почему клеить можно, а гвоздями нельзя?Кто здесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 Цитата Илюха, сегодня поговорил с людьми. Делают ламинат на потолок. Схема примерно такая. Обрешетка, на OSB накреивают ламинат, причем заранее подгоняют стыки таким образом, чтобы площадка ламината была сдвинута на 45 относительно OSB. Затем плиты крепят к обрешетки. Крайние доклеивают на месте. А какая собственно у вас задумка? Про задумку я поместил выше.Нет смысла вешать на потолок плиты. Плита OSB сама стоит дороже дешевого ламината.Дока, можно найти ламинат за 6 - 7 баков/метр. По нему же ходить не будут. :-) Работу сделаю самКто здесь?Кто здесь?Сообщение было изменено автором Вт Янв 23, 2007 14:36. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 Илюха, Дока ведь правильно намекает: "овчинка выделки не стоит". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 Цитата Илюха, Дока ведь правильно намекает: "овчинка выделки не стоит". Дока может и намекает, а я конкретно говорю. Регипсовые потолки обойдутся в районе 40 баксов за метр, плюс полная тотальная уборка дома. Ламинат - в 8 баков за тот же метр. На 80 метрах потолка экономия выйдет около 2 с половиной штук. Доке то что, он строитель, а для меня это живые деньги.Вопрос теперь один - как можно расчитать расширение ламината при изменении влажности.Кто здесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 У меня другая логика,ну допустип ты разработаешь технологию крепления этого ламината к потолку.Но сразу возникают вопросы,как обеспечить достаточную его подвижку при расширении,как обеспечить должную скорость его установки ли ваше время ничего не стоит?Я вот не представляю,сколько времени ты потратишь!? Короче вопросов куча. И тут уж мнимая низкая себестоимость может реально превратить в мучения, установку ламината на потолок.Ладно,допустип потолок установлен,на гвоздики, что там с ним будет,когда ламинат начнет расширяться? Тут у меня на 40м2 в гостиной ставил зазор по краям по 10-12мм,через месяц после укладки зазоры были уже по 4-6мм.Делай выводы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Melamory Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 Илюха, а можно нескромный вопрос? Кем вы работаете? ---------------------- Я не белая и пушистая Я гладкая и шоколадная :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 водилой грузовика ядохимикатов :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
