Jump to content
Archived
Володя
вопросы по дымоходу
Recommended Posts
люди подскажите такая проблема у соседа проводят газ в дом,а у него дымоход труба на 150 газовщик говорит пока не переделает трубу на 200 газа не бедет,хотя у него по проекту на 150,и уменя тоже,кто знает где можно почитать про дымоход.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Этот вопрос нужно задать проектировщикам. Какой мощности агрегат они запроектировал?
Минимальное сечение канала для газового котла зависит от его мощности.
Например, для котла мощностью 30кВт достаточно трубы диаметром 130 мм.
Для 40 кВт - 170 мм.
Если всё в норме, то нужно спросить у самоуправа газовщика или у соседа, который не разобрался в ситуации.
Дополнение.
Под потолком котельной должен быть выход в вентиляционный канал, а где-то в стене — выходное отверстие в дымоход. Ниже выхода в дымоход необходимо сделать еще одно отверстие, так называемую "ревизию", для прочистки дымохода.
Дымоход должен быть газонепроницаемым, чтобы дымовые газы не проникали в комнаты. Лучше всего заложить внутрь дымохода специальную трубу (газоход) нужного диаметра (чем большую мощность будет иметь котел, тем больший диаметр должна иметь труба). В любом случае необходимо проконсультироваться со специализированной фирмой или проектной организацией перед тем, как строить дымоход.
Share this post
Link to post
  • Create New...
