эдди Опубликовано 5 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2006 Может я поздно уже зашел.Но скажу, что совет насчет второй двери , и обязательно деревянной, верный.А утеплять еще тамбур бесполезно. Влага из теплого комнатного воздуха конденсируется на металлической двери. При чем тут стены. Немного могут помочь продухи на верху для вентиляции. Но если вторая дверь постоянно закрыта, то проблема исчезнет. По крайней мере минимизируется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алекс К1 Опубликовано 5 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2006 Внутренняя дверь должна быть силовой, а наружная может быть и деревянной - её задача оградить от ветра, снега и дождя, ничего больше. ---------------------------------- Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 6 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2006 >а зачем, простите в частном доме железная дверь? Что в доме окон нет? Проще поставить нормальную деревянную дверь и негородить ничего с утеплителями. Ха-ха. Ну вот к примеру встретил своего знакомого. Его дом, за 3 года уже 4 раза обчистили. В последний раз смогли найти только коробку с зубочистками, да еще хрень какую-то. Т.к. на зиму он вывозит в Москву буквально все. В том числе батареи отопления. Не шучу. А окна могут быть и высоко. Если первый этаж с решетками, то еще вопрос что проще сломать. У знакомого правда "первый этаж" выше 2,5 метров от земли, но решетку из окна уже выдергивали. Т.ж. как и снимали входную железную дверь, и дверь в гараж тоже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 6 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2006 КОНДОМЫ>:-E>:-E>:-EНакроет их когда-нибудь этой железной дверью... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paradigm Опубликовано 11 Ноября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2006 почитал про металлическую дверь, так повелся что просто слов нет, а сам как раз сейчас двери устанавливаю в загородном доме ну и соответсвенно входная дверь металлическая с утеплением да еще тепловая завеса (на всякий случай). Статью почитал, приуныл (двери уже купил, двери недешевые), две ночи думал что да как, НО доехав до работы (вернее до двери входа в здании) И ПОНЯЛ : ВСЕ НОРМАЛЬНО, НИЧЕГО ПОТЕТЬ НЕ БУДЕТ, т.к. половина входов в здании в Москве оформлены металлическими дверями, у нас вход в здание металлическая дверь и ВСЕ НОРМАЛЬНО!!!! ничего не потеет , замки открываются и не замерзают. Сообщение было изменено автором Вс Ноя 12, 2006 11:25. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
