xemul Опубликовано 7 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2006 Дом серия II-18 двухкомнатная квартира. Объединен санузел и ванная комната, общий размер 2,25х1,5 возведены стены из пазогребневой плиты на плите основании (бетонной), оставщейся от старой сантехкабины. Суммарный вес вновь возведенных стен без учета еще будующей отделки кафелем получилься около 1100кг. Жена своей мнительностью накрутила и меня на предмет прочности перекрытий. Допустим такой вес или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2006 1100 кг, эт чож у вас за пазогребневые плиты ? если гипс, то не думал что они столько весить могут. может вы не правильно посчитали ? например кубы блока посчитали за квадратные метры. если на месте новых плит стояли старые, то можете даже не думать о нагрузке от новых перегородок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 8 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2006 Один блок весит около 26кг на перегородку их уйдет 42штуки. Итого 1092кг без отделки кафелем. Стены старой сантехкабины были из гипса на деревянном каркасе толщиной всего 4см и весили совсем немного килограмм 150 на все стены. Вот такая ерунда.. Забыл добавить, что основание сантехкабины бетонная плита толщиной около 10см лежит на трех межэтажных многопустотных перекрытиях. По контурам этого основания и выкладываются новые перегродки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 9 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2006 уточните из чего блоки сделаны. потому как сейчас в основном применяются гипсовые блоки толщиной 8 см. если у вас были 4 см. и весили 150 кг, то новые 8 см. по идее будут весить 300 кг. реально 1000кг. на такую площадь для вашего типа плит, без отдеки - много. добавьте ещё себя рядом с ванной наполненной водой, вес плитки с раствором, мойдодыр и возможно стиральную машину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Н.Д Опубликовано 9 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2006 Сейчас нашли СНИП по СУ нагрузкана перекрытие от800до1200 кг на 1м кв включая стяжку и стены В вашем случае 3,375кв мполучается2700кг при самых простых перекрытиях Мне какжется что нагрузку от блоков надо расчитыввать не только на кв м ванны но и помещения примыкающего к ней но раставлять мебель и корыто так чтобы все 800 не получилось на 1м Например я тоже присмотрела вану 190 но 100см и озадачилась вопросом выдержит ли перекрытие (350л) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 9 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2006 Спасибо Всем. Сегодня звонил на ЖБИ №17разговаривал с технологами они подтвердили инфу размещенную у них на сайте cсылка плита выдерживает 2000кгс/м2. Так что перегородке БЫТЬ!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
