xemul
Выдержит ли перекрытие? (В другой ветке не отвечают)
Дом серия II-18 двухкомнатная квартира. Объединен санузел и ванная комната, общий размер 2,25х1,5 возведены стены из пазогребневой плиты на плите основании (бетонной), оставщейся от старой сантехкабины. Суммарный вес вновь возведенных стен без учета еще будующей отделки кафелем получилься около 1100кг. Жена своей мнительностью накрутила и меня на предмет прочности перекрытий. Допустим такой вес или нет?
1100 кг, эт чож у вас за пазогребневые плиты ?
если гипс, то не думал что они столько весить могут.
может вы не правильно посчитали ?
например кубы блока посчитали за квадратные метры.
если на месте новых плит стояли старые, то можете даже не думать о нагрузке от новых перегородок.
Один блок весит около 26кг на перегородку их уйдет 42штуки. Итого 1092кг без отделки кафелем. Стены старой сантехкабины были из гипса на деревянном каркасе толщиной всего 4см и весили совсем немного килограмм 150 на все стены. Вот такая ерунда.. Забыл добавить, что основание сантехкабины бетонная плита толщиной около 10см лежит на трех межэтажных многопустотных перекрытиях. По контурам этого основания и выкладываются новые перегродки.
уточните из чего блоки сделаны. потому как сейчас в основном применяются гипсовые блоки толщиной 8 см. если у вас были 4 см. и весили 150 кг, то новые 8 см. по идее будут весить 300 кг.
реально 1000кг. на такую площадь для вашего типа плит, без отдеки - много. добавьте ещё себя рядом с ванной наполненной водой, вес плитки с раствором, мойдодыр и возможно стиральную машину.
Сейчас нашли СНИП по СУ нагрузкана перекрытие от800до1200 кг
на 1м кв включая стяжку и стены
В вашем случае 3,375кв мполучается2700кг при самых простых перекрытиях
Мне какжется что нагрузку от блоков надо расчитыввать не только на кв м ванны но и помещения примыкающего к ней
но раставлять мебель и корыто так чтобы все 800 не получилось на 1м
Например я тоже присмотрела вану 190 но 100см и озадачилась вопросом выдержит ли перекрытие (350л)
Спасибо Всем. Сегодня звонил на ЖБИ №17разговаривал с технологами они подтвердили инфу размещенную у них на сайте cсылка плита выдерживает 2000кгс/м2. Так что перегородке БЫТЬ!!!!
