Станислав073 Опубликовано 24 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2020 4 часа назад, ElUs сказал: Какой шкаф имеется в виду ? Тот, что шириной 28 см и глубиной 75 ? Я, если честно, вообще не представляю ни как им пользоваться, ни как его оформить ))). Он разве что для хранения стремянки подходит. Вообще по-хорошему, надо бы укоротить ванную (ну куда такая кишка ?) на эти 28 см, а еще лучше и на ширину полок (они же там скорее, чтоб место занять). И справа от входа в квартиру сделать открытые крючки или плечики, галошницу и банкетку, чтоб, не проходя дальше в квартиру, все мокрое и грязное на пороге оставлять. На самом деле там можно сделать шкаф больше, но не делать полки в со стороны ванны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав073 Опубликовано 24 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2020 укоротить не получиться по нормальному, там труба канализации прямо у стены 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав073 Опубликовано 24 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2020 Я уже снес стены как на рисунке ниже. Пока есть вариант обыграть туалет или кухню гостиную иначе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 24 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2020 29 минут назад, Станислав073 сказал: укоротить не получиться по нормальному, там труба канализации прямо у стены не поняла, почему не получится... сквозь вновьпостроенную стену вывести трубы разве проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав073 Опубликовано 24 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2020 4 часа назад, tln сказал: не поняла, почему не получится... сквозь вновьпостроенную стену вывести трубы разве проблема? Там стояк канализации на все этажи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 24 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2020 13 минут назад, Станислав073 сказал: Там стояк канализации на все этажи и что? огорожен стояк? даже если нет, то огораживаете его, ставите люк для доступа к измерителям... делаете простенок на новом месте, выводите сквозь него сливную трубу и трубы водоснабжения... и потом делает шкаф... фото этого места нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав073 Опубликовано 24 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2020 31 минуту назад, tln сказал: и что? огорожен стояк? даже если нет, то огораживаете его, ставите люк для доступа к измерителям... делаете простенок на новом месте, выводите сквозь него сливную трубу и трубы водоснабжения... и потом делает шкаф... фото этого места нет? не совсем понимаю о чем речь. Какой шкаф? Со стороны прихожей,в котором будет стояк? или как на фото ниже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 24 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2020 речь шла о том, чтобы поставить ванну мЕньшей длины, а шкаф пошире сделать... см ваш же пост, первый на этой странице... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав073 Опубликовано 24 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2020 ванна меньшей длины уже не вариант, минимум 170 нужно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 24 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2020 (изменено) 6 минут назад, Станислав073 сказал: ванна меньшей длины уже не вариант, минимум 170 нужно судя по этому плану, ставите ванну 1700, тогда с простенком толщиной 100 мм для шкафа остается 280+150=430 мм... будто на разных языках говорим... Изменено 24 Декабря 2020 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
