Станислав073 Опубликовано 24 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2020 Конечно,я выше в 3д фото с размером шкафа 450 выложил, поэтому я не понимаю что не так и зачем трогать ванну Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 25 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2020 В 24.12.2020 в 08:35, Станислав073 сказал: Пока есть вариант обыграть туалет или кухню гостиную иначе С кухней гостиной все хорошо. Единственно, я бы оставила небольшой простенок между, если там письменный стол будет, чтоб он не был прям вот рядом с обеденным. А вот с коридорами и с/у-ами нужно думать. Раз в ванной это стояк, то мой вариант с расширением прихожей не проходит. Вернее он проходит, но толку мало ))). Можно скомпоновать ванную и туалет слева от входной двери. Тогда горячей воде ближе течь до потребителя ). На месте нынешней ванной - кладовку постирочную. Продолжаю считать, что коридор в полтора метра непозволительная роскошь для шестидесяти метровой трешки ))). 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 25 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2020 А если так? Под детскую отдала бы бОльшую комнату, где есть возможность поставить 2-ую кровать :)), для ребенка в перспективе кроме спальни это еще и "кабинет" + "игровая", на балконную дверь можно установить доп. замок. СУ увеличен до 180*240. Ширина коридора = 120. В прихожей настенная вешалка + комод (обувница) +зеркало +/-пуф. Узкую и кмк неудобную (в .т.ч. вход в кот. через грязную зону прихожей) ванную отдала бы под гардероб/ кладовую с размещением стиральной+сушильной машин. Смотреть на балконную дверь ("световая дыра в стене") с дивана, тоже считаю не самым лучшим решением, имхо, лучше обыграть/спрятать ее шторами, т.о. она не будет неким акцентом при входе в комнату. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав073 Опубликовано 25 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2020 4 часа назад, ElUs сказал: С кухней гостиной все хорошо. Единственно, я бы оставила небольшой простенок между, если там письменный стол будет, чтоб он не был прям вот рядом с обеденным. А вот с коридорами и с/у-ами нужно думать. Раз в ванной это стояк, то мой вариант с расширением прихожей не проходит. Вернее он проходит, но толку мало ))). Можно скомпоновать ванную и туалет слева от входной двери. Тогда горячей воде ближе течь до потребителя ). На месте нынешней ванной - кладовку постирочную. Продолжаю считать, что коридор в полтора метра непозволительная роскошь для шестидесяти метровой трешки ))). Спасибо за конструктивную критику!) По кухне гостиной я, наверное, все же откажусь от простенков, не очень они смотрятся + телевизор можно установить на стену с возможностью небольшого поворота как в кухню, например, когда жена готовит, так к дивану. Рабочее место в будущем можно отгородить стеллажом/рейками. (ниже в 3Д) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав073 Опубликовано 25 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2020 9 минут назад, DashaSV сказал: А если так? Под детскую отдала бы бОльшую комнату, где есть возможность поставить 2-ую кровать :)), для ребенка в перспективе кроме спальни это еще и "кабинет" + "игровая", на балконную дверь можно установить доп. замок. СУ увеличен до 180*240. Ширина коридора = 120. В прихожей настенная вешалка + комод (обувница) +зеркало +/-пуф. Узкую и кмк неудобную (в .т.ч. вход в кот. через грязную зону прихожей) ванную отдала бы под гардероб/ кладовую с размещением стиральной+сушильной машин. Смотреть на балконную дверь ("световая дыра в стене") с дивана, тоже считаю не самым лучшим решением, имхо, лучше обыграть/спрятать ее шторами, т.о. она не будет неким акцентом при входе в комнату. Спасибо! Очень интересно. На самом деле я думал о такой планировке прихожей и с/у. Но есть большой минус в том, что не будет отдельного туалета с раковиной, если семья вырастет, я думаю это будет немного напрягать) Вход в лоджию в гостиной конечно будем прятать, может за римской шторой. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав073 Опубликовано 25 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2020 Текущий вариант туалета на картинке, на коридор остается 1,4 м. и встанет распашная дверь 1,3 м. в гостиную Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 25 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2020 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 25 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2020 5 часов назад, Станислав073 сказал: телевизор можно установить на стену с возможностью небольшого поворота как в кухню Ну при нынешних копеечных ценах на телевизоры, если уж он нужен на кухне, то лучше предусмотреть выводы для него на стенке при входе на кухню. Захочется - повесите, нет - картинкой прикроете ))) Но я все продолжаю занудствовать о необходимости хоз шкафов ))). Ванную оставляем на месте, ок. Только я бы не стала там этот шкаф городить. Уж лучше оставить место, куда халаты повесить, одежду бросить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав073 Опубликовано 25 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2020 1 час назад, DashaSV сказал: Большое спасибо!) Вторая очень планировка очень интересная!) В первой туалет очень узкий и без раковины) Только немного не привычно, что двери в с/у во внутрь открываются и форма крайней комнаты превращается не в самую удобную и менее универсальную и дверь идет во встроенный шкаф. А может сделать как в фото ниже? Или это уже полом общих пропорций и геометрии в квартире? P.S. И вас с наступающим! 🙂 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Станислав073 Опубликовано 25 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2020 7 минут назад, ElUs сказал: Ну при нынешних копеечных ценах на телевизоры, если уж он нужен на кухне, то лучше предусмотреть выводы для него на стенке при входе на кухню. Захочется - повесите, нет - картинкой прикроете ))) Но я все продолжаю занудствовать о необходимости хоз шкафов ))). Ванную оставляем на месте, ок. Только я бы не стала там этот шкаф городить. Уж лучше оставить место, куда халаты повесить, одежду бросить. Спасибо за комментарии:) Мне кажется, что эти халаты и одежду лучше как раз в этот шкафчик аккуратно сложить) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
