Miha_remontkik Опубликовано 3 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2020 шпаклевка или штукатурку применять ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 3 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2020 2 часа назад, Miha_remontkik сказал: шпаклевка или штукатурку применять ? Сначала штукатурка, затем шпаклевка... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 4 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2020 (изменено) Зависит от толщины нужного слоя. Если неровности 5 мм, то какая штукатурка? Изменено 4 Декабря 2020 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dima_tur Опубликовано 22 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2021 Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
krissty Опубликовано 26 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2021 Здесь зависит от того, с какой целью вы хотите применить данные материал. Штукатурка - для устранения крупных отклонений и кривизны поверхности. Иногда с его помощью улучшают изоляционные свойства. Шпаклевка - смесь подходит для работы с мелкими изъянами. Финишное покрытие перед нанесением декоративного слоя, будь то обои или краска. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ИльдарRNX Опубликовано 2 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2021 Все зависит от кривизны стен. Если отклонения меньше 5 мм то можно выровнять базовой шпаклевкой а потом финишной, при большей кривизне - только штукатурка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений 1987 Опубликовано 19 Января 2023 Жалоба Опубликовано 19 Января 2023 Мне все делали вот эти ребята! Результатом очень доволен! https://finotdelka.ru/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vasy Sidorov Опубликовано 23 Января 2023 Жалоба Опубликовано 23 Января 2023 Мне на днях попался вариант выравнивания стен и полов с помощью ОСБ плиты, но надо учесть, что она заберет некоторую часть площади комнаты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sasha1345 Опубликовано 24 Января Жалоба Опубликовано 24 Января Выбор между шпаклевкой и штукатуркой зависит от конкретной задачи. Шпаклевка обычно используется для выравнивания небольших дефектов на поверхности, а штукатурка подходит для создания более гладкой и прочной отделки стен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
