bartolomeo
Принцип работы ?
Как работает клапан безопасности в электрических водонагревателях ?
Должен ли он срабатывать как при избыточном давлении магистрали , или только внутри самого котла ?
И как можно проверить работоспособность самого только что куплннного клапана ?
В действительности все выглядит не так , как на самом деле ...
Если речь о предохранительном клапане, то срабатывает он, когда давление в системе превышает порог срабатвания клапана (на водонагревателях обычно 6 бар). Испытать его можно опрессовкой, создав давление несколько превышающее порог срабатывания.
bartolomeo, поставь редуктор на входе. И не грузись клапанами.
С Уважением Аноним
