Waz Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2006 Мне тоже не совсем понятны ваши опасения по поводу фундамента. Хотя я видел как дома недавно построеные разрывает на две части.А происходило это из- за неправильной внутренней планировки. Первая половина дома, большой зал до второго этажа,а вторая половина здания жилые помещения. Может и у вас такая планировка? В таком случае "уши" вряд ли помогут. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2006 WAZ можно подробнее насчет планировки - что не так было ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Waz Опубликовано 18 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2006 Проект дома не видел. Предполагаю что были изменения. Размер дома примерно 12м*18м. Со стороны парадного входа небольшая (прихожая)пристройка 2м*4м с большым бетонным козырьком на кирпичных колонах.За прижожей огромный зал 12м*9-10м и высотой примерно 5-6м. С двух сторон от прихожей идут бетонные лестницы с площадкой на втором этаже.Вход на первый этаж под площадкой второго этажа. Коридор где слева и справа помещения. В конце коридора вмнтовая лестница в гараж и на второй этаж.На первом этаже кухня, столова,санузел и еще какие то комнаты. На втором этаже спальни, кабинет, санузел.В подвале гараж,топочная, сауна басейн и еще какоето помещение. На весь дом чердак на котором бар и бильярдный стол. Трещина появилась между жилими помещениями и залом.Вернее в самом зале. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
