Гость Опубликовано 8 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2006 фундамент без дома 8 месяцев дом 1 Трещин нет Фундамент большой 120 пг метров (с шириной 0.5) метров - 150 кубов бетона Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 9 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2006 Цитата 150 кубов бетона ничо се!под пятиэтажку чтоли? :))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2006 120 пг метров общей длины (внешние + внутрянка) Дом 1 жтаж 187 м 2 этаж 130 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 10 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2006 ивна, Не совсем понятно... Вы пишете что фундамент монолитный и перекрытия монолитные. О каких плитах речь, под которыми копать нельзя?... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 10 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2006 И уточните, плиииз, что именно Вас беспокоит: несоответствие нагрузки на грунт или низкая прочность перегородки фундамента?... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2006 Под плитами понимаю монолитные перекрытия по ленточному фундаменту Боязнь что дом начнет сильно оседать или трескаться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 Если внутренние перегородки сделаны из пенобетона (т.е. неочень тяжелые), то расширить опорную площадь фундамента можно с внешней стороны дома, отлив одно "ухо" :-)... Но коль скоро у Вас глубокий фундамент, то делать его надо ниже глубины промерзания, а не в коем случае не на поверхности... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 Спасибо за ответы ! Со стороны нельзя Фундамет(лента) внутри дома Каких размеров ухо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2006 Просьба ответить ^^^ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2006 Не понял... Что значит "фундамент внутри дома"?... Дом-то на чём стоит?... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
