Гость Опубликовано 5 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2006 Все внешние стены стоят на фундаменте толщиной 50см Глубина под землей 1.6 над 0.6 Монолит с арматурой Внутренняя несущая шириной всего 37 см :( - хотя по рассчетам надо 80 см Дом уже стоит Перекрытия монолитные(есть люки - можно залесть под перекрытия просвет 60 см) Как укрепить 37 см фундамент Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Waz Опубликовано 6 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2006 Необходимо варить металический каркас с двух сторон.Каркас закрепить к фундаменту, и залить бетоном.Да забыл; перед установкой каркаса выкопать траншею до нижней точки фундамента и подсыпать песок. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2006 Спасибо за ответ ! Копать под плитами уже поздно - можно ли сделать эти уши по поверхности земли под плитами , от ушей до верха фундамента будет 60 см какая толщина ушей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Waz Опубликовано 7 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2006 Что собой представляет здание? Сколько этажей ? Какие грунты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2006 Здание из пеноблоков с монолитными перекрытиями - 2этажа Земля Глина Глиной Можно ли укрепить фундамент снаружи - например откопав 1.5 метра , просверлить фундамент вставить арматуру и связать его с арматурным каркасом ушей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 7 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2006 начнём с того - А ЗАЧЕМ? какова причина беспокойства? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2006 Купили дом Общая лента фундамента 100 м под несущую стену(в 1 месте) сделали 37 см далее 50 по рассчетам тан на 1 см2 идет нагрузки 3.2 кг на см2 а почва вроде 2-3 выдерживает может больше ? фундамент монолит залиливали за один раз Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 8 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2006 Цитата фундамент монолит залиливали за один раз Так вы сначала определитесь, чтобы не было этих вроде и может быть, а затем думайте.А вдруг вообще всё надо демонтировать? А вдруг не надо вообще ничего делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2006 Соседи делали анализ у них 2.5 кг на см2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 8 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2006 Цитата Дом уже стоит Сколько уже лет стоит?Трещин пока на нём не видно (внутри, снаружи)?С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
