Yurik Опубликовано 10 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2006 Выход простой: сложите дом из бруса и обшейте то, что хотите пластиком под кирпичную кладку (сайдинг или вентилируемый фасад). Внешний вид будет такой же. :-) Или сложите дом из пеноблоков, выложите фальш-столбы из облицовочного кирпича, а промежуток зашейте блокхаусом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 10 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2006 Вобщем если Вы хотите чтобы дом выглядел как золотой, совершенно необязательно отливать стены из чистого золота... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
metlin2 Опубликовано 10 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2006 искать конструктора-архитектора то же что искать балерину-стоматолога Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей СПб Опубликовано 10 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2006 Цитата Кстати,в деревне стоит склад построенный таким образом( столбы из кирпича и брус 5м) ничего уже лет цать стоит ;-) Вы случайно не в Новожилово У Орехово в Ленобласти это видели? Я там в субботу катался, видел подобное - и даже радостно чертыхнулся .... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей СПб Опубликовано 10 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2006 Цитата Кроме того, брус или бревно после укладки дают большую осадку и "дышат" в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха, а кирпичная кладка "стоит колом" и , следовательно будет испытывать переменную нагрузку от анкеров, крепящих брусья или брёвна и скорее всего эта нагрузка рано или поздно разрушит столбы. В Альпах этого не происходит благодаря небольшому перепаду температуры и влажности, склад стоит потому, что там брусья не закреплены и свободно перемещаются в нишах столбов. Продольная усадка - не более 1 %, т.е. 2-3 см, и это в свободном состоянии ... Но все равно над этим стоит подумать конструктивно ... Значит нужно сушить брёвна ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 Алексей СПб Речь как раз не о продольной усадке а о поперечном расширении... :-) Продольную усадку можно скомпенсировать свободным ходом анкера в брусе, а вот поперечную... когда анкера будут испытывать нагрузку на изгиб, компенсировать нечем. А сушить дерево бессмысленно, скорее надо поступить наоборот: сухой брус сложить под навесом в месте постройки и дождаться когда он напитается влагой из воздуха до уровня влажности окружающей среды. Если положить сухой брус, то он набирая в себя потом влагу, будет расширятся и порвет Ваши столбы как Тузик грелку... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей СПб Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 Цитата Алексей СПбРечь как раз не о продольной усадке а о поперечном расширении... :-) Продольную усадку можно скомпенсировать свободным ходом анкера в брусе, а вот поперечную... когда анкера будут испытывать нагрузку на изгиб, компенсировать нечем.А сушить дерево бессмысленно, скорее надо поступить наоборот: сухой брус сложить под навесом в месте постройки и дождаться когда он напитается влагой из воздуха до уровня влажности окружающей среды.Если положить сухой брус, то он набирая в себя потом влагу, будет расширятся и порвет Ваши столбы как Тузик грелку... :-) Да, есть у меня подозрение, что в бревне будут возникать недеццкие напряжения ... Насчёт поперечного расширения я не согласен, ведь оцилиндрованное бревно естественной влажности даёт усадку ...Но есть решение. Фундамент с ростверком, анкеры в столбах и брёвнах не нужны, свободная укладка венцов, пусть они опускаются вниз, а в верхний зазор над последним венцом теплоизолировать и закрыть снаружи и изнутри досками. Всё, правда в эстетике немного тереятся из-за отсутствия штифтов, но их можно сделать декоративными. И 300 дырок сверлить в кладке не нужно. Заодно снимается проблема подконопачивания в связи с усадкой, а ростверк - всего лишь дополнительные 750 баксов. Кстати, фундамент из буронабивных свай меня удивил своей низкой ценой - 10 свай с анкером и арматурой - 650 баксов, включая материалы и работу + ростверк за 750. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yurik Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 Усадку бревна (также как и брус) дают в трёх случаях: уменьшение влажности дерева, выпрямление продольных изгибов и уплотнение стыков. (последние два значительно больше первого из-за резкого возрастания нагрузки на стены в зимний период - снег). Дом из обычного бруса легко осаживается за зиму на 4 см/этаж, а весной, летом и осенью поднимается на 2 см/этаж. При такой "гулянке" можно даже не пытаться чем-то заполнять швы между деревом и кирпичом, к тому же проблема "мостиков холода" остается нерешенной. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей СПб Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 Цитата Усадку бревна (также как и брус) дают в трёх случаях: уменьшение влажности дерева, выпрямление продольных изгибов и уплотнение стыков. (последние два значительно больше первого из-за резкого возрастания нагрузки на стены в зимний период - снег). Дом из обычного бруса легко осаживается за зиму на 4 см/этаж, а весной, летом и осенью поднимается на 2 см/этаж. При такой "гулянке" можно даже не пытаться чем-то заполнять швы между деревом и кирпичом, к тому же проблема "мостиков холода" остается нерешенной. :-) Можно использовать эластичный утеплитель ... И дом же не для постоянного проживания ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 Цитата Цитата Кстати,в деревне стоит склад построенный таким образом( столбы из кирпича и брус 5м) ничего уже лет цать стоит ;-) Вы случайно не в Новожилово У Орехово в Ленобласти это видели? Я там в субботу катался, видел подобное - и даже радостно чертыхнулся .... Нет, к сожалению не Ленобласть :( После вчерашнего прочтения темы, тоже села посчитать смету и приятно удивилась.Столбы выходят 50 000 р ( при самом дорогом бетоне) и бревно оцилиндрованное d30 197 000 р плюс фундамент. Ни такой уж золотой дом выходит.....Отделку столбов можно и позже сделать.Сообщение было изменено автором Пт Авг 11, 2006 16:53. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
