Элли
Как принять штукатурные работы
Помогите, пожалуйста. Строители заканчивают штукатурные работы. Как убедиться, что все сделано правильно? Бригадир периодически прикладывает к стене 2-х метровое правило и демонстрирует отсутвие просветов. Этого достаточно? С какой частотой нужно прикладывать это самое правило чтобы убедиться, что все ровно. А как проверить ровность углов? В общем прошу совета. Просветите неграмотную.
уточните:
1) на какое качество договаривались ?
2) делали вам и штукатурку и шпатлёвку или что-то одно ?
3) уточните стоимость работ и регион, чтобы понятнее стало как вас доили.
ну а вообще возьмите это правило и проволку 2 мм. толщиной.
прикладывайте к стене тонкой частью в разных местах и пробуйте просунуть проволку. если легко просовывается, то за работу по всей этой стене можно не платить(если вы договаривались на высококачественную отделку).
особо смотрите под батареями, на стенах где окна, в районе розеток, за стояками отопления, в общем во всех тех местех куда трудно залезть.
проще всего побыстрому косяки смотреть так - приложите правило к стене и поёрзайте вперёд-назад(как ножом хлеб режете), уберите правило и сразу увидите ямы и бугры, если стена белая. так же засуньте узкую часть в углы между стенами и поёрзайте, угол должен стать равномерно серым(из белого) от пола до потолка.
если будет белым с местами серым - значит углы плохо чистили и обои туда лягут по совковому.
ещё у строяк такое мнение есть, что идеально должно быть на уровне глаз, думаю вам прораб именно это место и показывает. всё что выше или ниже - всё можно делать тяп-ляп.
поэтому как правило места ниже колена и выше головы - делают фигово - именно их и надо проверять. относится не только к штукатурке но и к плитке.
ps. ещё отвес попросите у прораба и им провесьте от потолка до пола те стены, где есть дверные проёмы. вот отклонение и будет щель между наличником и стеной. если отклонение в палец, то прораба надо бить палкой, т.к скорее всего он безграмотный таджик.
pps. зря вы это затеяли, если копать начнёте - с прорабом вам придётся расстаться.
У вас есть договор с ними? Если есть, идет ли речь о штукатурке? Отдельно оговаривалось может, или определены общие стандарты качества в соответствии с настоящими нормами?
В случае оговренных стандартов качества, по нормам. все проверяется не правилОм, а смотрятся отклонения по вертикали и ГОРИЗОНТАЛИ. Простейщий инструмент проверки - отвес. Кол-во проверок: 5 измерений на 50 кв.м. поверхности. Качество: то, что вы оговаривали. Углы проверяются не на ровность. поскольку ровность дают металлчические уголки, которые предварительно выкладывают(перед шпаклевкой), а на ВЕЛИЧИНУ(в градусах). Скажем, угол в 89,9 градуса даст вам на стену длиной в 5 метров, отклонение порядка 1 см.
Возьмите 2.5-3 метровое правило. Это по просветам. Вообще я, если предполагается качтевенная оштукатурка, ан просветы проверяю след. образом: верчу правило(2.5-3 м) вокруг своей оси. и так в неск. точках. Охват получается 100 процентный :))
Напоследок: Привезите свое новое правило. Можно и 2 метра. И, независимо от прораба, сами прикладывайте его к стенкам. По ходу процесса. сами разберетесь. сколько и где надо прикладывать :))
Вадик, просьба быть толерантнее. Я тоже строитель, меня несколько задевают ваши выражения. Бить палкой и пр., даже с учетом доли шутки.
То что на рынке отделки много бракоделов - факт. но вызвано это в первую очередь не какими то нац.признаками и пр., а тем что рынок очень динамичный. спрос высок и качество не успевает за кол-вом. Также большая часть клиентов плохо ориентируется в том какого ремонта они хотят добиться, что есть на данный момент на рынке и тд., что тоже вносит небольшой хаос. Как вариант: можно прививать потенциальным заказчикам культуру сформулировывания своих запросов. Чтобы могли четко сформулировать условия работы. Но без палок. как вы всегда прописываете.
Проще говоря, надо выработать универсальную рецептуру(модель) общения и сторудничества заказчиков и подрядчиков. Так, чтобы при работе, кол-во вопросов и проблем минимизировалось. Ну и распространить в интернете. А вы своими. палками. прививаете немного другую модель, основанную на изначальном недоверии друг другу и тд.
Сообщение было изменено автором Сб Авг 05, 2006 07:51.
С другой стороны не могу не отметить ваши другие более полезные советы, вроде примера ТЗ, прописывания условий работы в договоре. Уже есть часть рецепта. :)) Осталось доделать и внедрить :))
Извините за задержку реакции :-). Неожиданная командировка. Спасибо за советы. Немного проясню ситуацию: город - Санкт-Петербург, качество - улучшенное, ремонт - с нуля, договор есть, прораб блондин и даже не гэкает :-), комплекс работ (грунтовка, штукатурка, шпаклевка, финишная шпаклевка) 600 р. кв. метр. Правда финишного слоя еще нет - будет после стяжки. Приду вечерком и полазаю с правилом самостоятельно по всем перечисленным закоулкам. О результатах сообщу.
