igor3321 Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 У меня по проекту 20см монолитная плита размер 12х13м,( арматура 12, шаг 15см), плюс ребра монолитного цоколя высотой 1.2м с 5-ю уровнями армирования. Вопрос: как все это дело заливать? -сначала плиту с выпуском ферм под цоколь и последующей установкой опалубки на плиту :( и заливкой цоколя или еще как? P.S. Вообще гложет мысль наличия двух фундаментов в одном. Рационально ли все? Проект типовой. Дом 2эт. пенобетон 50 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KVV Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Скорее всего Вы правильно думаете. А может кто ещё подскажет технологию заливки монолитной ж/б ребристой фундаментной плиты? Это плита , но с рёбрами вниз. Как делать опалубку и как её снимать после заливки основной плиты? Я так понимаю, что внутренняя опалубка рёбер в данной ситуации будет не съёмной. Но из чего её делать? Дерево со временем сгниёт!..... :( Как это повлияет на рёбра плит, а точнее на несущую способность самой фундаментной плиты, да и на всё строение в целом? Как утрамбовать песок внутри рёбер и чтобы при этом не повредить опалубку?(Толщина песчаной засыпки в моём случае 60 см.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Цитата Как делать опалубку и как её снимать после заливки основной плиты? Я так понимаю, что внутренняя опалубка рёбер в данной ситуации будет не съёмной. Правильно думаете. Вот пример:cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KVV Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 К сожалению этой страницы уже нет! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
igor3321 Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 ПО поводу плиты с ребрами вниз - здесь все более менее понятно: ребра формируются в земле, между ребрами подушка.Пример: http://vladirom.narod.ru. У меня же по проекту ребра идут вверх для создания цоколя и не понятно к чему крепить опалубку под них.К плите? К выпущенной из плиты арматуре? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
