Гость Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Добрый день! У меня есть несколько вопросов по электрике. Имеется двушка в новостройке. Разводка электричества выполнена следующим образом: на лестничной площадке в щитке стоят 4 автомата: 40А,16А,16А,16А и дифавтомат с узо (25А, ток утечки 0.03А). Таким образом имею три линии с общим автоматом на 40ампер и диффавтоматом. Каждая линия проложена медью 2.5 кв мм. в квартире: 1 линия-розетка в ванной 2 линия-большая комната, холл (освещение (1.5кв мм) и розетки (2.5кв мм)), освещение в ванной и туалете. 3 линия-кухня и вторая комната (освещение (1.5кв мм) и розетки (2.5кв мм)). Таким образом, провод от щитка идет до разветвительной коробки в квартире и там разводится на розетки и освещение. Способ соединения проводов в коробке-скрутка. На линии для ванной будет висеть стиралка, гидромассажная ванна и теплый пол. Вопросы, которые хотелось бы решить "малой кровью": 1. Нужно ли ставить дополнительное узо на линию от ванной комнаты? если да, то с какими параметрами? Или оставить имеющуюся схему? 2. В доме газовые плиты. Но хочется электрическую духовку (2800 кВт). Теоретически, провод 2.5 выдержит 4400кВт (ток 20 ампер). Я думаю, что простая замена автоматов с 16 ампер на 20 не решит проблемы (например, духовка + чайник=срабатывание автомата). Есть мысль протянуть одну розетку для духовки от линии, питающей большую жилую комнату. Таким образом, самое электронагруженное помещение квартиры-кухня-будет запитана от двух линий и будет возможность одновременно пользоваться несколькими приборами. В комнатах особенно энергоемких приборов не предвидится. Как такой вариант? Или может есть другое решение? Тянуть новые провода от щитка особого желания нет. 3. Планирую в коробках скрутку дополнительно обжать клеммниками. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chik Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Уважаемый Олег. Стиральная машинка,теплые полы,и темболее ванна с гидромоссажем нельзя сажать на одну линию.Стиралка должна быть защищена автоматом и УЗО или ДИФ-автоматом . тоже касается и ванной .На бытовые приборы кухни лучше протягивать отдельную линию имеется в виду розетки над рабочей поверхностью стола ,микроволновка,холодильник и т.д.Туда же можно подключить духовой шкаф ,но лучше сделать отдельную линию.Самое правильное решение ввашей ситуации обратится к специалисту сделать проэкт электрика это не то на чем можно экономить. С уважением Андрей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 6 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2006 Цитата хочется электрическую духовку (2800 кВт). а вы в ней что будете, отжигать базальтовую минвату вагонами? :)))))))))))))))))))))))))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
