DAV
Подскажите какая несущая способность глины
Подскажите какая несущая способность глины(суглинок) на глубине 1.6 - копали с трудом
Зачем вам несущая способность? Нормальная она. Имеет значение то, что эти грунты - пучинистые, т.е. в процессе намокания и замерзания они выпучивают конструкции неглубокого залегания (расположенные выше глубины промерзания).
Мы прорвемся!
Мы прорвемся!
Лично мне тоже такая информация нужна, чтобы оптимизировать расходы и затраты.
Мое сообщение выше (Помогите, кто знает какое сопротивление грунта выбрать в расчетах для грунтов МО Чеховского р-на? Как для глин твердых -6 кг/см.кв. или как для глин твердых пластичных - 3 кг/см.кв.
Необходимо произвести расчет количества фундаметных столбов, от этого все затраты сильно отличается. Не хочется деньги и труд зазря в землю закапывать!) к сожалению пока осталось без ответа. А ответ очень бы даже помог.
С уважением, Дмитрий В.(Москва)
В том справочнике, что у меня под рукой это выглядит так:
.................. грунт плотный грунт средней плотности
глина твердая ...........6 ...........3
глина твердая пластичная 3 ...........1
Как смог изобразил табличку.
Из приведённой таблицы видно, что несущая способность глины даже одного вида (это, всего лишь, классификация, т.е. придуманное разбиение на группы) варируется в сильных пределах. Имеет смысл задаваться вопросом "какова несущая способность глины на моём конкретном участке?", поскольку, ответ "в Чеховском р-не МО нс глины = 3,6 кг/см2 (понятно, в среднем)" Вам не особо поможет, т.к. на Вашем участке она может оказаться как 2, так и 5. Если не хотите перезакладываться на предельные значения, то эту величину довольно легко измерить. Сконструируйте или найдите подходящий измеритель с известной (измеряемой) полощадью опоры, установите его на глину и нагрузите до утопания в грунт. Затем разделите суммарный вес прибора и груза на площадь опоры - получите результат. Проведя много измерений в разных местах, посчитайте среднее арифметическое и ошибку экспиремента. Результат будет тем точнее, чем больше проведено измерений, возможно, разными приборами. В расчётах используйте полученный результат минус ощибка. Да, глину не грех слегка потрамбовать, а площадь опоры измерителя выбирать, по-возможности, большей (в разумных пределах).Опору(ы) измерителя желательно сделать(взять) слегка конусными (к верху), чтобы уменьшить погрешнось от бокового трения при утопании в грунт.
Удачи!
С уважением, Specialist.
Удачи!
А на каких глубинах необходимо делать такие замеры?
(С учетом того, что будет ставиться опора до глубины 1,5 метра)
До какой степени грузить опору? Какова величина утопания в грунт, после чего остановиться от увеличения массы груза?
Я бы сделал замеры на этой глубине в ямах, выкопанных под опоры. Скажем, при расчёте на максимальную нс глины, всё равно, нужно ставить N опор определённого сечения. Стало быть, N ям копать придётся (например, 4 - по углам и 4 по центру). Для чистоты экспиремента, сравнить с замерами на поверхности (на той глубине, где есть глина). Отношение этих результатов можно считать коэффициентом глубинной поправки, который, скорее всего, близок к 1.
Думаю, нагружая измеритель, Вы почуствуете этот момент. При превышении некоторой "критической" массы, измеритель заметно "просядет" в глину, на некоторую глубину.
Только, все эти экспиременты, скорее всего, имеют лишь познавательный интерес. При устройстве фундаментов, делают песчано-гравийную подушку, которую трамбуют до определённой (по проекту) плотности. Если при таком трамбовании подушка начнёт проседать вместе с глиной, значит, нужно сделать перерасчёт фундамента (количества опор) для меньшей нс глины.
А лучше всего, оценить, что дешевле: перезаложить количество опор для минимальной нс глины или вызвать геолога-геодезиста, инженера-строителя с оборудованием для исследования грунта и выдачи заключения со всеми параметрами для расчёта фундамента.
