Alexeych
Как нарастить кусок плиты?
Подскажите как и каким материалом можно нарастить часть стены?
Хочу дверь в ванную комнату сдвинуть чуть в сторону, сбить часть перегородки, а с другого конца нарастить. Стена 80мм, панельный дом. :(
Можно ту часть которую выпилите, вставить в образовавшийся проем.
А вообще пенобетон или гипсолит, и то и другое хорошо пилится. Можно подобрать кирпич.
Waz
А как и чем его лучше крепить к стене?
Он дверную коробку с дверью выдержит?
Сообщение было изменено автором Пт Авг 11, 2006 23:30.
Выпилиную часть можно положить на цементный раствор. Для удобства кладки попилить можно на небольшие куски.Я так понимаю,что будет еще штукатурка.Для верности под штукатурку положите на шов между стеной и кладкой сетку, с квадратом 30-50мм.
Waz
А как вот этот вариант:
Сделать опалубку и залить (нарастить стену) раствором цемент М400+песок (1/3) предварительно засверлить по длине наращиваемой стены отверстия и забить арматуру 6-8мм?
Штукатурки будет немного, и как закрепить куски чтоб они потом не загуляли я не представляю
Я бы себе сделала кладку из кирпича. Быстрее, легче по весу и с опалубкой не надо возиться. Кроме того, такую узкую стенку из бетона надо армировать... еще головная боль.
В кирпич тоже можно сразу закладные под дверные крепежи вставлять. Сверху кладки оставить сантиметров 5 - заложить их напрягающим цементом, чтобы не было зазора с потолком. Штукатурную сетку крепят на дюбеля, полагаю, с заходом на соседний монолитный участок стены.
Стыки... по ним трещины могут пойти в любом случае... лично на мой взгляд, 8-сантиметровая цементная пришлепка даже скорее даст трещины на стыке, чем кирпичная приставка.
Может, я не знаю, есть какие-то суперадгезивные средства, ленты, штукатурки, ротбанды и с фиброволокнами... но я бы в данном случае либо вообще не торопилась с чистовой окраской, либо конструктивно отделила старую покраску от новой, реечками, раскладками, полуколоннами и т.д.
С заливкой это уже через чур. Действительно много возни.Да собственно чего вы боитесьсь? Кирпич плюс штыри в старую стену и поверьте ни куда она не денется. Не бронированая же дверь будет стоять в этом проеме Удачи. :-)
