n1105 Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Добрый день. подскажите отрицательные и положительные стороны коробки из силикатного кирпича облицованного керамическич кирпичом. Как эффективно утеплить такие стены. Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Эффективно утеплить такую конструкцию не представляется возможным. Насколько я понял, керамический кирпич будет у вас лицевой отделкой. К тому же, так как силикатный кирпич является сильновпитывающим влагу материалом, а кладка у из керамического кирпича пропускает влагу значительно меньше, то у вас нарушается процесс диффузия водного пара наружу. Подумайте хорошо, что вы всё-таки хотите в первую очередь и есть ли возможность изменить конструктив.( проект или уже построено? ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmx Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Gennadi, не надо уже так категорично, ведь без проблем можно сделать вентилируемый зазор и проложить паропропускающий утеплитель. в конце концов пароизоляцию изнутри никто не отменял. -- see ya Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
n1105 Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Что такое вентилируемый зазор я знаю, а какой лучше утеплитель и как примерно будет при этом выгледеть стена в разрезе ( утеплитель снаружи или же внутри) Сообщение было изменено автором Пт Авг 04, 2006 14:57. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Цитата Gennadi, не надо уже так категорично, ведь без проблем можно сделать вентилируемый зазор и проложить паропропускающий утеплитель. в конце концов пароизоляцию изнутри никто не отменял.-- see ya Буду категоричен, повторюсь, такую конструкцию именно эффективно не утеплить и не надо мне ничего доказывать... просто утеплить - можно, но никак не эффективно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Цитата Что такое вентилюрымый зазор я знаю, а какой лучше утеплитель и как примерно будет при этом выгледеть стена в разрезе ( утеплитель снаружи или же внутри) утепление должно быть только снаружи, плотной минватой в матах и соблюдая определённую технологию укладки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Victor222 Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Ну и в чем у Вас геннадий проблема? Утеплить селикатный, зазор дальше керамический кирпич. А то эффективно, фиктивно...... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Изнутри Кирпич селикатный,утеплитель,зазор, керамический кирпич. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
n1105 Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 насколько эффективна колодезная кладка из силикатного кирпича при облицовке керамикой Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Цитата насколько эффективна колодезная кладка из силикатного кирпича при облицовке керамикойСпасибо Также может быть эффективна как и наружное утепление .Но и делать её надо по аналогии с наружным утеплением :стройте полностью всю коробку из сил. кирпича , закладывая гибкие связи .Нанизываете утеплитель пенопласт и обкладываете обл . кирпичём. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
