kotoff Опубликовано 8 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2006 Это покажется невероятным, но вот официальный ответ: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 8 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2006 Цитата Это покажется невероятным, но вот официальный ответ:cсылка Ну и что??? Вам ответили ровно настолько, что НИ ЧЕГО не ответили:Подиумы с использованием ГВЛ на практике делаются. Это индивидуальные разработки.Заметьте с использованием ГВЛ и все, о профилях ни чего не сказано. Я за свою практику чего только не конструировал и не делал! Первое: Существует принцип разумной достаточности - нет необходимости "городить" что-либо, если есть другое ( в бОльшей степени соответствующее реалиям) решение. Какой смысл изобретать велосипед если он уже изобретен!!!Второе: Если кто-то выдвигает предложения о применении какой-либо технологии, то этот "кто-то" должен обосновать свое предложение и иметь возможность взять на себя ответственность за рекомендацию.З.Ы.На фото подсолье для раковины консольного типа. Изготовлено из профильной трубы 60х20-2 мм + влагостойкий гипсокартон. Выдерживает вес среднего человека 60-80 кг. Если задаться целью - можно изготовить подиум по этому принципу, но зачем. В Вашем случе - "отгородить" необходимый периметр (кирпич, газосилкатный блок и т.д.) проложить необходимые коммуникации обернув трубы мягким материалом - термоскорлупа, вспененный полиэтилен. Далее- залить пространство керамзитобетоном не доходя до расчетного уровня стяжки 30-40 мм., затем обычная стяжка из сухой смеси или пескобетона.С Уважением!!! skigs - У нас небольшая проблема с Вашим унитазом... Опппа! Уже большая! Сообщение было изменено автором Вт Авг 08, 2006 22:24. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kotoff Опубликовано 8 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2006 Цитата Ну и что??? Вам ответили ровно настолько, что НИ ЧЕГО не ответили...Какой смысл изобретать велосипед если он уже изобретен!!! Согласен...А можно ли изготовить подиум полностью из газо(пено-)бетонных блоков?PS. Почему-то хочется исключить процесс заливкиСообщение было изменено автором Вт Авг 08, 2006 22:55. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 8 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2006 Можно! Выставляйте канализационные трубы и обкладывайте их пенобетоном (благо хорошо обрабатывается). С Уважением!!! skigs - У нас небольшая проблема с Вашим унитазом... Опппа! Уже большая! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kotoff Опубликовано 8 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2006 Цитата Можно! Выставляйте канализационные трубы и обкладывайте их пенобетоном (благо хорошо обрабатывается). Угумс, спасибо, так и поступлю - этот вариат позволит удачно совместить прочность бетона и простоту монтажа гипрока... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 skigs,Вы не могли бы чуть по-подробнее написать про конструкцию Вашего парящего подстолья? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 Цитата skigs,Вы не могли бы чуть по-подробнее написать про конструкцию Вашего парящего подстолья? cсылкаИли пишите в личкуС Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
