kotoff Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Необходимо поднять стиралку и душевую кабину на подиум, для нормального функционирования канализации... Мастера предлагают соорудить подиум из водостойкого ГКЛ/ГВЛ на металлическом каркасе, что мне представляется сомнительной затеей... Комментарии? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Waz Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Фигня все это, сильно уж хлипкие напрвляющие для ГКЛ. Для душевой кабины нужна подставка сварная с уголка. Для стиралки желательно соорудить что нибуть монолитное.Вес машинки+вибрация. Любая конструкция рано или поздно расшатается и в один прекрасный момент развалится. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kotoff Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Цитата Фигня все это, сильно уж хлипкие напрвляющие для ГКЛ.... Затея каркасного подиума в принципе (при должном исполнении) состоятельна - во многих телекоммуникационных центрах на подобном фальш-полу стоит тяжелейшая вычислительная техника), меня смущает прочность гипрочного железа, гипс и его водостойкость и т.д.Вот и подумываю на счет керамзитобетона или легких стяжек типа КНАУФ-Убо или Петромикс ПЛ (легкий пол), допускающих слои до 300мм и 200мм соотвественно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Цитата Цитата Фигня все это, сильно уж хлипкие напрвляющие для ГКЛ.... меня смущает прочность гипрочного железа, гипс и его водостойкость и т.д.Вот и подумываю на счет керамзитобетона или легких стяжек типа КНАУФ-Убо или Петромикс ПЛ (легкий пол), допускающих слои до 300мм и 200мм соотвественно. Есть удивительно простое решение. Делаете подиум из красного кирпича, сверху армируете решеткой 4-5 мм, и укладываете плитку.С Уважением АнонимХотя я не сторонник подиума, вообще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kotoff Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Хотя я не сторонник подиума, вообще. Без подиума канализация работать не будет, увы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Цитата Без подиума канализация работать не будет, увы... Тогда читай основной текст, а не p.s.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Цитата Тогда читай основной текст, а не p.s. Читал, много думал ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 5 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2006 Пеноблоки. Дешево, сердито, быстро, прочно, легко режется, есть разные толщины... С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Waz Опубликовано 5 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2006 Всетаки кирпичная кладка удобнее, в плане использования пространства под подиумом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 7 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2006 ...я делал поддон для душа из полнотелого печного кирпича,(кладка по периметру до требуемой высоты,по середине -рёбра жёсткости,то же из кирпича,далее заливка самого поддона цементно песчанным раствором с использованием арматуры и.т.д.) качественно и надолго ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
