Shtuckenshnuder
Покраска потолка. НУЖНА ПОМОЩЬ! С Р О Ч Н О ! ! !
Нарвался на проблему. Повесил дома гипсокартонный потолок.
Зашпаклёваны только швы. Перед покраской прошёлся грунтовкой и ....
Оказалось, что грунтовку надо было класть равномерным слоем(!!!), но это же невозможно, либо вообще не грунтовать. Покрасил часть и увидел проблему (большую). Из-за неравномерности грунта краска ложится неравномерно. Причём каждый следующий слой не спасает (поробовал два).
Обидно. Столько сил угрохал и неизвестно чем это закончится. Всё делаю сам.
Пожалуйста, подскажите как можно исправить? Нужно СРОЧНО!!!
Заранее спасибо.
P.S. Грунт - "Колорит гидростоп", краска CAPAROL ультравайс белая матовая.
Надо было сначала все отшпаклевать.
Шпаклюйте до белой равномерной поверхности, без пятен,потом отшкурьте. Затем грунтовка и покраска.
Лучше поклейте обои. Краска, как правило трескается на гипсокартоне в местах стыков, даже серпянка не помогает.
С Уважением Аноним
Спасибо! Такй выход я и предполагал.
А если положить ещё слой грунта, но делать уже ровный? А потом всё же красить?
Можно было вообще гипсокартон не грунтовать, а красить-красить-красить. Экспериментируйте сами.
Я Вам сказал как я думаю надо сделать правильно.
Качество финишных работ на 99% зависит от подготовки.
С Уважением Аноним
Поздно мне экспериментировать. Всё сгрунтовал :-( Буду клеить обои.
Буду клеить обои.
И это правильно, я так думаю.
Хотя, если Вы так категорично желаете крашеные потолки, пройтись финишной шпаклевкой по грунту еще не поздно.
С Уважением Аноним
Во первых грунтовка выбрана неправильно -
создаёт барьер в виде плёнки,а если тем более не грунтовать всю площадь ,то впитываемость краски абсолютно разная (проявляется в виде пятен),
после каждого шпатлевания нужно отшкурить поверхность и уж потом грунтовать .
На вашем месте я бы оклеил весь потолок "серпянкой" метровой ширины ,отшпатлевал всю поверхность "финишной" шпатлёвкой , потом отшкурил бы,прочистил бы потолок от пыли после отшкуривания(можно вместо этого и грунтовать)и далее покраска специально подобранным для этого валиком .
Огромное спасибо.
Шпаклевать не буду, т.к. "руки не стоят" к этому.
Возникают следующие вопросы по обоям.
1. Лягут ли на существующую грунтовку? Клей: - PUFAS виниловый
2. Обои надо красить или нет, или по желанию?
А можно в двух словах технологию с момента поклейки?
Скорей - нужно, грунтовкой глубокого проникновения, типа старатели. Пыль сметать "замахаешься", прибить грунтовкой дешевле получится.
С Уважением Аноним
Цитата
Огромное спасибо.
3. А можно в двух словах технологию с момента поклейки?
1. Про эту грунтовку ничего не могу сказать, но если поверхность прогрунтована на неё можно клеить. Клей надо подбирать под обои.
2. На выбор. Я отказался от покраски - трата времени и денег. Обоев немеряно - есть из чего выбирать.
3. Тут я бесилен. У меня будут клеить профи, я сам за это дело не возьмусь. Требования к потолку будут очень высокие - ни сучки ни щелочки (оговорено на первом этапе) Они пока подготовили поверхности (отшпаклевали), до поклейкии пока не дошли. Шпаклевали на совесть - боятся, что пятна через обои просвечивать будут.
С Уважением Аноним
