Галинка Опубликовано 2 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2006 Все еще мечтаем о такой "Яхте в городе" (проект из журнала "ИВД"). А где взять такую мачту, например? Из описания этого проекта: "Верхний край "паруса" упирается в мачту - декоративную колонну. Конструктивной нагрузки она не несет, поэтому внутри полая и сделана из клееной древесины дуба (хотя выглядит как цельный массив). Колонна обточена, проморена и покрыта лаком". Кроме колонны из бамбука в магазине "Твой дом" ничего похожего не видела, но бамбук не "катит". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 2 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2006 Мачту можно (и, видимо, необходимо) изготовить на заказ. Производителей в Москве не мало (воспользуйтесь поиском). Я заказывал деревянные нестандарты в Нижнем Новгороде, там качество - на уровне, а цены - существенно ниже. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Галинка Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Спасибо, что откликнулись. А как мне объяснить, что мне нужно? Так и сказать "мачта" или "столб"?( Мой муж считает, что это "шест" и предлагат использовать его по прямому назначению) :-) Видно морока будет с этим делом. Уже не знаю, хочу ли я этот парус с мачтой? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Роман- Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Нужно спрашивать деревянную колонну. А кстати, почему именно деревянную? Это может быть колонна из любого материала с отделкой под дерево. А то, что она выглядит как мачта - это заслуга окружающего интерьера. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
8688 Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 а можно большой в диаметре бамбук купить, мне кажется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Можно взять стальную трубу подходящего диаметра (толщину стенки выбрать минимальную) и отделать её. Как минимум - автомобильная шпатлевка+покраска!!! Например-продажа труб и др.: cсылка С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 А почему собственно "стальную"? Рискну предположить что спокойно подойдет и пластиковая водопроводная. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
