Гость Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 У меня держит спокойно... да, половина Москвы заставлено их шлагбаумами. Стоят, обдуваемые всеми ветрами, в соляной взвеси, плохо обслуживаемые и ничего... работают. И это не в гараже стоять под присмотром и уходом... По Европе, говорят, на воротах стоят и нормально работают приводы, что уже лет как 15 назад вообще сняты с производства. Что касаемо зимы... там ломаться нечему (поскольку не гидравлика, а механика) - раз, смазку используют особую - два, и электроника подогревается - три. Кстати все блоки имеют защиту от попадания пыли и влаги по какому-то там ЕВРО-стандарту с хитрым номером. Вообще же, вот, что они сами говорят про климатеческие испытания: cсылка Ну и еще то, что сказал выше: нормально поставить ворота надо и нормальные ворота, чтоб без перегрузок работала автоматика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
J.Soros Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 Цитата 2 J.Soros///насчёт теплопроводности...///эквивалентно кладке в 1,5 кирпича (!)///как промерзают///у знакомого (где ворота НЕ Sauber)образуется иней на внутренней поверхности панели. Ни чо особо страшного: много инея и горячая машина - это лед. Лед в местах соприкосновения, это - износ.Проблема опять в физике и в панелях.Конструкция его панелей подразумевает соприкосновение внутренней и внешней стороны стальных листов, то возникает «термо-мост», по которому, как по теплоотводу утекает тепло, и ни какие уплотнители не спасут.У панелей Заубера такого нет, помимо этого паз каждой панели и шип другой имеют уплотнитель, препятствующий теплоотдаче.ЭТО КАК ПРОМЕРЗАЕТ ПОЛОТНО ВОРОТ.Вот как промерзает гараж - это другое дело...Ворота садятся в проем с нахлестом, в нахлест ставится многослойная резина, чтоб убрать и любые намеки на щелки и дырочки от неровности стен. Нижняя и верхняя панели имеют также резиновое уплотнение, чтобы прижимать панели в закрытом состоянии к полу и к притолоке соответственно.Так что дело за отоплением гаража.Мои данные по теплоотдаче гаража:Подмосковье, зима этого года, ночь, до -36, в гараже +11. Можно конечно и подкрутить тепло было, но нафиг... Ну и сами понимаете, все зависит: от гаража;, от отопления; от того, как давно въехали в гараж; от ворот и от того, кто их ставил.... ;-) в основном интресует как ведёт себя места стыка боковых релингов, как там обстоит дело с морозом...ведь там всё сплошное железо... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2006 ///в основном интресует как ведёт себя места стыка боковых релингов, как там обстоит дело с морозом/// Ты знаешь,заделано у меня там ... т.е. вертикальные направляющие на шиниру самих направляющих, закрепленных в стену, снаружи (не там, где ролики катаются :-) ) залиты пенофлексом, далее - утеплитель и стеновая панель. Представляешь, от проема до боковой стены гаража 80см, ставим вертикальную направляющую - получается П-образная ниша (стена, стена, ширина направляющей), нишу - пенофлексом (по стыку направляющая - стена), утеплитель и стеновые панели (ну, или что-то еще). Так что, ничо не видно. Но, судя по отсутствию образования наледи снаружи, внутри направляющей, отсутствию подтеков конденсата, похоже ... все нормально. Но это опять, все от того кто ставит, можно и гараж внутри не зашивать и стены не выводить, и профиль направляющих - кривой, тогда сифонить будет, однозначно. Хотя... даже залить пенофлексом будет уже донормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
J.Soros Опубликовано 15 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2006 проблема в том что у нас ни кто таких заборов не устанавливает...вот хочу заказать и сам поставить....но предпологалось просто установить со внутренней стороны гаража..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2006 ///проблема в том что у нас ни кто таких заборов не устанавливает...вот хочу заказать и сам поставить....но предпологалось просто установить со внутренней стороны гаража...../// понимаю, не забор, а ворота? :-) ну так внутри гаража они и стоят, а иначе никак... ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
J.Soros Опубликовано 17 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2006 Цитата понимаю, не забор, а ворота? :-)ну так внутри гаража они и стоят, а иначе никак... ;-) так по мне что кровать что диван, так что и ворота и забор одинакова... :( :( :-)а вот толщина стены 40 см получаются арка пустая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kesha Опубликовано 31 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2006 Цитата Цитата понимаю, не забор, а ворота? :-)ну так внутри гаража они и стоят, а иначе никак... ;-) так по мне что кровать что диван, так что и ворота и забор одинакова... :( :( :-)а вот толщина стены 40 см получаются арка пустая? Не, арка не пустая, там вертикальные направляющие Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kesha Опубликовано 11 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2006 А радиоуправление на какую длину действует? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 26 Октября 2006 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2006 150 шагов. В метрах не скажу, не мерил... ;-) но это радио от CAME. Кстати, тут на страничку натолкнулся. Очень толково написано, вообще, как все устроено, для тех, кто "в первый раз". :-) cсылка а тут про конструкцию секционных ворот, оччччень доступно. cсылка пока себе ставил, такого описания не было, жаль. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kesha Опубликовано 21 Декабря 2006 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2006 Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
