Гость Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Да уж... если дверь закрыта лезут через форточку, а не пилят дверь... :( :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kesha Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Ага, с воротами разобрались вроде ) Еще б к ним автоматику какуюнибудь порекомендовали. Да так чтобы 2е ворот открывальсь с пульта например. На этот Sauber можно чегонибудь привесить, и чтобы они на голову не свалились с потолка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Тут просто... марок толковых всего 2-3. Сразу исключаю Китай, которой камуфлируют под Европу. На него смотришь после ТОПовых-то позиций... плакать хочется. В инете по поиску "Автоматика для ворот" вываливается много что, но отбирал не просто "воротчиков", которые ставят ворота и.... чо-то еще, а тех, кто сознательно говорит о марках автоматики: cсылка - гидравлические приводы (о сомнительных достоинствах - позже). cсылка - приводы простенькие, ориентация на бытовое применение. cсылка - автоматика распространенная в Европе. cсылка - а вот это, похоже лидер. я, правда подбирал не так... Открыл Обустройство и ремонт на странице ВОРОТА и посмотрел, что ставят специалисты. Так вот было так: что не рекламный блок, то установщик предлагает автоматику CAME. Звоню, спрашиваю: "почему CAME?" Говорят: "а нахрен мне головная боль с другими приводами. Эти я поставил и забыл и ставятся за пару часов и работают на самых убитых воротах в мороз и в пыли." Отложилось это в голове и дальше самое интересное... походил по городу и стал обращать внимание, что этот логотип я вижу на каждом шлагбауме в каждом дворе, у каждого офиса (рыжие такие тумбочки). Т.е., вопросы по выбору резко отак отпали. Когда решил ставить ворота Sauber, сапросил: "привод от CAME ставим?" Сказали, шо типо его и ставим, но ели хотим другой фирмы - гарантия только пол-года, еще косо так посмотрели... :-( У меня стоит их привод VER: такое приплюснутое яйцо с лампой (когда ворота открыты лампа горит освещая гараж... во... :() Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 У Каме брелки есть 4х кнопочные, типа 4 канала - 4 ворот с одного пульта закрывают/открывают. 4 привода, 4 воротины, а брелок один. На ключи повесь. Ваще автоматизировать секционки надо. приколько не по грязи хлюпать, а из машины на кнопочку нажимать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2006 1. вот есть гараж... внутри ничего нет, что надо в гараже сделать для последующей установки ворот? Кто сталкивался? 2. Посмотрел сайт этого Sauber? есть вопрос... а самому ворота эти поставить можно, кто-нить ставил сам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
J.Soros Опубликовано 7 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2006 а как насчёт теплопроводности таких ворот....какие мороы выдерживают...как промерзают...да и вообще есть оу кого нибудь конкретный опыт эксплуатации в суровых климатах (до -45) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2006 2 Slepchuk что надо в гараже сделать Когда ворота ставил, специально предупреждали, что не надо делать следующие вещи до установки ворот: 1. Зашивать потолок 2. Зашивать стены. И нужно сделать следующее: 1. Выровнять стены. 2. Полностью подготовить пол. 3. Для VER900 (VER700) необходимо подвести по потолку 220v,ток двигателя 6А, так шо сечение провода считайте сами. 4. Место в гараже от всякого хранимого хлама необходимо очиститьдо до 2х метров от въезда, дальше - не обязательно. Вообще же все гораздо проще. Если ставить Sauber (у других не знаю) до установки к Вам приедет замерщик, который все рассчетает, расскажет, покажет и предупредит. самому ворота эти поставить Теоретически... можно, стоял рядом и смотрел: ничего страшно умного. У них на сайте есть даже инструкция по монтажу ворот. Но... мало найдутся умельцев, что соберут автомобиль сами. Те, что сами смогут - смогут и ворота, но я бы не рискнул. Есть у одной конторы ворота типа "Сделай сам". Такой конструктор-"ЛЕГО", говорят, можно самому собрать за пару дней, но... делают их так, что как раз-то их и должны ставить спецы. Смотрите: направляющие соединяются не болтами, а жестко склёпаны (не возможности подрегулировать если что...), одна из направляющих ваще пластиковая, металл направляющих 1,5мм. Т.е, не так соберете - будут клинить. будут клинить, получите то, что в начале поста Кеша писал. Еще не все, привод тянуть будет с большим усилием, значит ресурс его будет меньше. Я бы не рискнул. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2006 2 J.Soros ///насчёт теплопроводности.../// эквивалентно кладке в 1,5 кирпича (!) ///как промерзают/// у знакомого (где ворота НЕ Sauber)образуется иней на внутренней поверхности панели. Ни чо особо страшного: много инея и горячая машина - это лед. Лед в местах соприкосновения, это - износ. Проблема опять в физике и в панелях. Конструкция его панелей подразумевает соприкосновение внутренней и внешней стороны стальных листов, то возникает «термо-мост», по которому, как по теплоотводу утекает тепло, и ни какие уплотнители не спасут. У панелей Заубера такого нет, помимо этого паз каждой панели и шип другой имеют уплотнитель, препятствующий теплоотдаче. ЭТО КАК ПРОМЕРЗАЕТ ПОЛОТНО ВОРОТ. Вот как промерзает гараж - это другое дело... Ворота садятся в проем с нахлестом, в нахлест ставится многослойная резина, чтоб убрать и любые намеки на щелки и дырочки от неровности стен. Нижняя и верхняя панели имеют также резиновое уплотнение, чтобы прижимать панели в закрытом состоянии к полу и к притолоке соответственно. Так что дело за отоплением гаража. Мои данные по теплоотдаче гаража: Подмосковье, зима этого года, ночь, до -36, в гараже +11. Можно конечно и подкрутить тепло было, но нафиг... Ну и сами понимаете, все зависит: от гаража;, от отопления; от того, как давно въехали в гараж; от ворот и от того, кто их ставил.... ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2006 Slepchuk, инструкция по монтажу ворот cсылка дэрзай... ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kesha Опубликовано 9 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2006 На брелок вот этот cсылка можно значит 3 ворот повесить (на участок и еще двое секционников)? + еще шлагбаум... Как раз 4 кнопки получается. Came холода-то выдежит, интересно?.. В Италии то так холодно не бывает. Так заблокирует машину с утра и не выедешь... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
