ombre Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Klen :-) Спасибо огромное за дельные советы! Ремонт начнется не раньше, чем через месяц, ну уж когда закончится обязательно выложу фотографии! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Manny Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 По-моему, у Вас получается очень симпатичный проект, но надо учесть, что газовая колонка жестко привязана к дымоходу, и просто так перенести ее в кухню не удастся. Черная лестница - просто подарок судьбы при ремонте. Мы там расположили огромное количество вещей, не мешая никому из соседей, благодаря чему удалось со всеми сохранить хорошие отношения. Желаю всяческих успехов в затеянном Вами нелегком деле! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ombre Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Цитата Желаю всяческих успехов в затеянном Вами нелегком деле! Спасибо! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Klen Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Цитата По-моему, у Вас получается очень симпатичный проект, но надо учесть, что газовая колонка жестко привязана к дымоходу, и просто так перенести ее в кухню не удастся. Нестоит бояться колонки. Сама только что закончила ремонт в кухне с газовой колонкой, находяйщейся в совсем неподходящем месте, и на этом форуме просила помощи в борьбе с этим агрегатом (скоро будут фотки с отчетом :-)) Оказалось что все не так страшно как казалось сначала. Колонку можно переносить на растояние до 3 метров с 3 поворотами дымохода. Кроме того в старых домах часто бывают дополнительные дымоходы (у меня так и оказалось). Просто нужно вызвать трубочиста из жека для определения дымоходов и потом для переноса газовых приборов, когда определитесь где что должно стоять, написать заявление в службу газа. Правда по новым правилам газовая колонка должна находиться именно в кухне (помещении с естественной вентиляцией и окном снабжонным форточкой) но если колонка до этого стояла в ванне то обычно разрешают ее в ванне и оставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ombre Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Klen Тогда возникает вопрос. Мы перепланировку делать будем без согласия ЖЭКа, согласовывать потом будем, скорее всего. Т.к. живем сейчас так, и даже помыться не можем толком, т.к. в ванне все чинить надо 50% не работает. И у нас, соответственно нет времени на долгие и упорные согласования во всех инстанциях. Если для изменения местоположения газовой колонки приглашать людей из ГАЗа и ЖЭКа, это делать до основного ремонта? Ведь, если приглашать после ремонта или во время, они ведь могут настучать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Klen Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 ombre, я живу на Украине, поэтому возможно порядки несколько отличаються. Мы перепланировку не делали а только переставляли газовые приборы, потому делали все офицеально и разрешение оформляли. Но трубочиста из жека можно вызвать сразу до начала переделок. Он просто должен осмотреть все вент каналы и дымоходы (у нево план должен быть) и можно ево распросить куда можно выводить колонку, для этого вобще не обязательно говорить о планируемой перепланировке. Что же касаеться разводки газовых труб, то ее прийдеться делать после разрушения старого санузла и возведения новых стен. Просто у вас газовая плита скорее всего будет находиться гдето на территории теперешней ванны. У нас можно пойти в службу газа и просто договориться с мастером. Сделает все в лучшем виде быстро и без согласований. Возможно у вас тоже так. В любом случае газ это всетаки дело серьозное и лучше чтобы ево делали специалисты, а не просто неофицеально нанятые рабочие которые потом низа что не отвечают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ombre Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Klen Да, ты права, с газом шутки плохи. Родился ещё один вопрос =) Точнее идея. У нас сейчас ванна и туалет огорожена стенами из деревянных досок, обтянуты сеткой и заштукатурены. Штукатурка обваливается от регулярных протечек, доски тоже не в лучшем состоянии. Можно ли в ЖЭКе или в каких других органах оформить все не как перепланировку, а как замену непригодной стены с грибком на новую, упирая на то, что это делается из-за того, что зимой была сильная протечка на чердаке по вине ЖЭКа, которая залила по нашему стояку квартиры аж до первого этажа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Klen Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 ombre, смысл оформления перепланировки в том чтобы у вас в плане были отображены все изменения. Тоесть чтобы стены, сантехника и газовые приборы были нарисовна именно там и таких размеров, какие они есть в реальности. Тоесть если бы вы заменяли стены, не меняя конфигурации, на новые, и сантехнику оставляли на тех же местах что и сей час, но заменяли новыми, то это никак оформлять не надо бы было. Это просто ремонт и ваше личное дело. А вот если вы хотите старые стены сломать, а новые поставить на другом месте, и сантех и газовые приборы по другому рассположить, то это уже перепланировка и такие изменения надо внести в план, тоесть согласовать в соотвецтвующих органах. Насамом деле у вас небольшая перепланировка, и думаю что согласовать ее будет не очень трудно. Но вы конечно можете все сделать без согласовани, но потом могут быть проблемы при продаже квартиры (нужен будет план БТИ соотвецтвующий реальности) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ombre Опубликовано 4 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2006 Klen Понятно. Спасибо. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
