Что-то вместо окон в темной комнате, но вот что?
Добрый день: хочу попросить совета. Ситуация следующая, в квартире выгорожена небольшая комната-кабинет 8 м2 без окон(оформлять будем как гардеробную :) Чтобы она не была совсем темной сделали 2 окна, которые выходят в гостинную. Размеры проемов 1500Х700. Теперь мучаюсь - что сделать в этих проемах..если витражи, то где заказывать+комнтата без вентиляции (не получилось ее проложить)..получается, что надо делать окошки, но это не очень красиво+просчитала там, где заказывали пластик на квартиру, получилось, что 2 этих окна тянут на 1200$ в ламинированном профиле...В общем не хватает творческого подхода. Что можно сделать в такой ситуации?
очень -очень рассчитываю на помощь сообщества.
Возможно нужны еще какие-то разъяснения с моей стороны...
есть ли смысл в том, чтобы это были именно окна с рамой? Если нет, то повесьте вертикальные жалюзи или бамбуковые шторы-гармошки. Первые не дадут звукоизоляции, но можно регулировать поступление света и воздуха. Вторые обеспечат некоторый барьер для шума, однако их надо открывать (собирать) как шторы. В любом случае это дешевле стеклопакетов.
Хочется, чтобы достигалась звуко-светоизоляция, так как комната планируется как гостевая спальня при необходимости, в то же время хочется, чтобы если 1 работает, то другой мог спокойно телевизор смотреть или музыку слушать, не мешая...поэтому альтернативы рамам, наверно нет. Но вот как это сделать максимально красиво и бюджетно...
В проём вставляется стеклопакет, с наименее видимой стороны, с "парадной стороны" можно заказать стекло с узором (пескоструйная обработка). Для вентиляции - 2 вентилятора на приток и вытяжку (с автоматическими жалюзями) прямо в стену граничущую с основным помещением.
cсылка
Сообщение было изменено автором Чт Авг 03, 2006 17:55.
С Уважением!!!
skigs
Сообщение было изменено автором Чт Авг 03, 2006 18:05.
pict1_129075.jpg#640#427
pict2_129075.jpg#427#640
А можно сделать из стеклянных кирпичей, а вентиляцию принудительно. Кирпичики взять цветные. Конечно, будет темновато, но в кабинете или гостевой спальне сильного света и не надо.
С вентиляцией не получилось. Внешний блок нам разрешили выносить только на внутреннюю сторону дома, а у нас туда только комната ребенка выходит и бригадир установщиков (они нам кондиционеры ставят) сказал, что будет шум постоянный, когда он работает.
То есть все-таки окна :))
Спасибо за идею с пескоструйкой.
Не окна, а стеклопакеты!
С Уважением!!!
skigs
