Mediis
Швы между плиткой в ванной почернели
Добрый день, уважаемые!
Подскажите, как быть, затирка между швами в ванной местами почернела. С момента укладки плитки прошло уже два месяца, цвет затирки почти белый должен быть, но, а сейчас это все дело выглядит совсем убого.
В чем может быть причина, затирка не просрочена, ванной и не пользовался никто... Единственный выход полностью ее соскрести и новую сделать?
нет.. точно не грибок, шов гладкий сухой ровный, но как зебра то темный то белый
День добрый .
если у вас не значительная разница в цвете то как правило это случается из-за некачественной затирки а именно когда её очень жидкой сделать то цвет получится неравномерно-окрашенным.
если это грибок то единств вариант удалить верхний слой обработать антисептиком,затереть заново и сверху закрыть защитным средством(практически каждая крупная фирма делает подобные грунты и антисептики начните поиск с пуфаса или килто)
Цитата
День добрый .
Это похоже мой случай, подскажите пожалуйста как можно исправить? Просто сверху еще раз пройтись затиркой или необходимо сначало удалить старую?
Цитата
Цитата
День добрый .
Удалять старую,что весьма сложный процесс и затирать заново качественной затиркой,например фирмы Kiilto или Mira.
